查看: 4450|回复: 19
[家电] 求助-维修卡西欧TV-1450液晶小电视
发表于 2022-4-16 22:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有本坛有位网友寄以厚望,发了一台珍藏多年的卡西欧古董液晶小电视TV-1450给我维修。本来想着很简单的事情,最后却卡了脖子,动不了了。
收到机器照旧先通电试试,全无反应:
拆吧,外壳螺丝都取下:
开盖,里面的螺丝也拆了:
这个位置的胶布下还藏着一颗螺丝:
电源板、主板和外壳先用苏打水清洗、晾干:
主板有4颗IC。与电源板连接的排线老化,断了很多脚。原线长度非常短已经不能修复了,找一条合适的线换了:
更换了一些老化的电容,顺利开机:
不用想了一堆问题,先处理显示屏吧。背光结构是活的,很容易拆开更换灯管:
两边的卡子一抠就可以抽出来:
灯管两头发黑严重,不能用了:
这种灯管不好找,用LED灯替换吧。拆出灯管变压器把次级高压线圈拆除,按1V每圈的电压重新绕过,按9/12/15三档电压绕好,测试时可灵活变换到合适电压:
装板,接上整流滤波电路,通电测试电压,算得很准,第一档就是9V:
改造一下,用回原来的插座和引线:
接上LED灯条测试,电压跃到7V了,用第二绕组,带载8.5V,亮度刚好:
把灯条粘到反光板上固定好:
装回屏幕测试,亮度严重不均匀,中间很黑:
灯珠上面打上热熔胶,再盖上一段半透明胶管:
装机测试,效果好了很多,
估计各位也看出来了,无彩色,画面左侧有一个竖的色带,声音也没有。先把滤波器和陷波器换成6.5的,开机竟然搜索不到台了,接上AV输入,图像竟然没了同步信号,变成一堆彩条:
难怪收不到台,原来是同步信丢了,收到台也不能自停,因为CPU是根据同步信号来判断有没有收到台的:
接下来折腾了几天,所有电容也换了,有怀疑的焊点、过孔也处理了,排线也检查了,就是找不到原因,难道有贴片电容老化失效?贴片电容可就麻烦了,没有图纸难于处理,网上也找不到这个型号的图纸,IC也只找到M51403的,其它OKI的,还有CPU的资料都找不到,如果哪个朋友有图纸或资料提供,感激不尽,M币酬谢!
另外在国外网站上找到有图纸,要钱,本人对英文不通,试了好多次都没搞下来,如果有朋友帮忙搞下来,现金等价酬谢!
参与人数 2家元 +26 收起 理由
kkdkj + 10 歡迎探討
nokia5320 + 16
发表于 2022-4-16 22:28:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-16 22:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 22:34:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 23:04:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-16 23:12:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 01:10:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 07:16:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 08:04:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 08:13:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 08:20:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
kkdkj + 10 好厉害!这是技术的价值
发表于 2022-4-17 13:50:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 17:55:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 20:48:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-18 15:46:01 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 00:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 00:50:59 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 00:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-6 01:02:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-14 13:27:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 04:31 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
