查看: 1499|回复: 9
进洗衣机坏掉的充电宝上这个芯片是什么?看不清丝印
发表于 2022-4-17 10:36:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
话说一个小充电宝给扔洗衣机里了,捞出来充电正常,但没有输出,拆开主板中间一颗6脚芯片鼓包了,看不清丝印,请教有没有知道的
上面左边是8205S,右边是DW01
发表于 2022-4-17 10:46:39 | 显示全部楼层
真正是烧坏的,烧到爆。
发表于 2022-4-17 10:49:23 | 显示全部楼层
这是短路保护造成的吧
发表于 2022-4-17 10:52:07 | 显示全部楼层
应该是充电管理芯片。
发表于 2022-4-17 10:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是4057吧
发表于 2022-4-17 11:46:36 | 显示全部楼层
sd6271 升压ic,瞎说的人太多
发表于 2022-4-17 12:00:32 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-4-17 11:46
sd6271 升压ic,瞎说的人太多
明显就是升压芯片,上面几层是故意的吧
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 我很贊同
发表于 2022-4-17 12:12:27 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2022-4-17 12:00
明显就是升压芯片,上面几层是故意的吧
嗯 用mt3608代换也行,用6271可以设定最大电流,楼主板子上有空位。有人一直是稀里糊涂的,谈不上故意,平时看到一笑而过,这次多句嘴~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:04:12 | 显示全部楼层
sd6271 升压ic,瞎说的人太多
非常感谢!我找找手上有没有
 楼主| 发表于 2022-4-17 14:04:25 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2022-4-17 12:12
嗯 用mt3608代换也行,用6271可以设定最大电流,楼主板子上有空位。有人一直是稀里糊涂的,谈不上故意, ...
非常感谢!我找找手上有没有
GMT+8, 2025-7-19 17:34 , Processed in 0.561601 second(s), 15 queries , Redis On.
