查看: 11392|回复: 22
[1980] 最早的家用录像带:“小二分之一”的索尼贝塔Betamax录像带
发表于 2022-4-17 11:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种录像带现在很难找了,索尼SONY在1976年推出世界上第一种量产的专为家庭用户设计的贝塔Betamax格式的录像机,用于取代昂贵的8mm家用电影胶片。Betamax使用宽度二分之一英寸的二氧化铬涂层录像带,以螺旋扫描方式记录彩色图像和声音,一炮打响迅速占领家用录像这个新兴市场。这个新兴的家用录像市场的巨额利润也迅速吸引来其他电器厂商参与竞争,两年后JVC推出了VHS格式的录像机与Betamax竞争。VHS也是使用相同宽度的二分之一英寸录像带,但是体积比Betamax要大很多,所以在中文地区VHS也被俗称为“大二分之一录像带”而Betamax则被称为“小二分之一录像带”,因为它们进入大中华市场的时间差不多,又都是二分之一英寸的磁带,所以按照磁带盒大小区分为大小二分之一。美国市场没有这种叫法,因为这个标准进入市场的时间差了很多。
从录像品质上比较,Betamax的带速较高所以图像质量也更好,而且其体积小更便于携带,但是SONY犯了一个致命的错误,SONY一直喜欢独家的技术标准,所以其他厂商很难从SONY获得授权生产Betamax录像机,而JVC则采取了开放标准的道路,任何厂商只要付少量的专利使用费就可以按照公开的VHS标准自行设计和生产录像机。开放的标准再加上当时录像机的主要市场美国消费者对于录像长度的要求,VHS很快在市场上击垮了Betamax,到1989年SONY开始生产VHS录像机抛弃了自己的Betamax标准,正式承认在这场史上最大的标准战争中失败。Betamax失败后,SONY保留了Betamax的录像带标准和机械机芯的主要结构,在信号结构上重新设计推出了专门针对专业市场的Betacam标准,再一次翻身,在数字录像机问世之前SONY的Betacam专业模拟录像标准一直是专业录像领域事实上的工业标准,松下等公司多次用新标准发起挑战都以失败告终。Betacam专业录像带是从Betamax家用录像带上继承来的,尺寸和结构完全一样,磁带可以互换使用,但是两者的信号格式完全不一样,在Betamax上录制的节目不能用Betacam设备播放,反之亦然。
由于标准的不开放性,Betamax录像机和录像带主要是索尼生产,但是作为耗材也有其他厂商授权生产过Betamax录像带,比如这几个里有日本三洋SANYO、美国柯达KODAK和德国巴斯夫BASF:
索尼的:
Betamax和VHS录像带的标识方法不同,不是以录像时间标注,而是以磁带的物理长度来标注,很蛋痛,消费者谁知道1米录像带能用几秒钟啊。最常见的是这种L-750型,长度750英尺,折合222米,在原始的Beta I格式下录像时间1.5小时,在Beta II改进模式下录像时间3小时,在Beta III慢速下可以录4.5个小时。
这是三洋产的Betamax录像带,是较短的L-250型:
这个是美国柯达生产的Betamax录像带,也是L-750型。注意柯达的磁带设计已经违反了Betamax的标准,它模仿了VHS录像带同时具有供带盘和收带盘窗口,所以用户可以很方便地看到剩余磁带和已用磁带的数量:
这个是德国巴斯夫BASF的Betamax录像带,很少见,也是L-750:
Betamax录像带的设计师当时不知脑子哪根线搭错了,设计出的磁带盒只有供带盘的透明窗口而没有收带盘的窗口,索尼认为供带盘足以让用户看到还剩多少磁带,但问题是用户不知道磁带总共有多少啊,所以根本无法判断磁带是否已经倒到头,是否需要先倒带再播放。索尼对这种设计的官方解释是没有设计收带盘的窗口是为了在那个位置贴录像内容标签。。。。。。额,好吧,VHS有收带盘窗口也没说没地方贴标签啊:
Betamax录像带的背面是这样的,其实供带盘和收带盘仍然是对称的设计:
Betamax磁带盒设计了一个保护盖来保护磁带不受污染,VHS也模仿了这个设计。打开保护盖可以看到磁带,二分之一英寸宽:
最后对比一下Betamax和VHS录像带,就知道为什么Betamax也被叫做“小二分之一录像带”了。
这是最常见的家用录像带,VHS:
把VHS的磁带保护套和磁带盒并排对比一下,左边是VHS右边是Betamax,大小很明显:
直接对比磁带盒的大小更明显,而且VHS的标签位置面积并不比Betamax的小,因为人家JVC的设计师认为其实带盘的窗口只需要露出一半甚至一半都不用全露出来就足够看清供带盘和收带盘上的磁带多少了。但是索尼的工程师则认为必须把整个带盘全露出来才能看得出磁带多少,所以要设计一个圆形的窗口,那么所以这样就没地方放标签了,那么就把收带盘的窗口取消吧。。。。。。真是一个脑子灌满了水的天才:
柯达在它自己生产的Betamax录像带上纠正了索尼工程师脑子里灌的水,山寨了VHS录像带的窗口和标签布局,和VHS录像带一样可以同时看到供带盘和收带盘的磁带数量了。当然这违反了索尼的Betamax标准,不过柯达当时是资本巨头根本不在乎索尼的意见只要用户喜欢就好:
参与人数 3家元 +101 收起 理由
jeah + 21 索尼的工程师思维历来都非常固执。柯达的双.
衡水家维 + 20 優秀文章
家睦 + 60
发表于 2022-4-17 11:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 11:59:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 12:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 13:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 14:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 15:10:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 20:01:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 20:14:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 20:47:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 20:59:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 01:31:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 07:12:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 08:06:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-2 16:10:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-2 19:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-15 10:56:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 11:37:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 18:09:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 21:38:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 03:22 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
