查看: 5476|回复: 30
[1990] 近30年前的东芝Satellite Pro 420CDT笔记本,电池竟然还能用!
发表于 2022-4-17 12:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天收了一台东芝Satellite Pro 420CDT笔记本,大约接近30年前生产的,奔腾处理器,带光驱带扩展坞。
整体是这样,扩展坞接在后面:
侧面:
底部:
打开:
后面:
扩展坞上的接口:
屏幕,有醒目的Inel Inside奔腾处理器标志,当年的旗舰级笔记本:
键盘是台式机键盘的那种长行程键,比后来的短行程笔记本键盘舒服多了,但是体积也很大:
底部标签:
扩展坞的标签:
开机,反应正常,但是显示器一直白屏,可能是某些排线、插座接触不好了,信号过不去:
从扩展坞外接显示器,显示正常,这是东芝的专用BIOS,和普通的很不一样,注意内存的数量,是40MB!
硬盘启动正常,进入久违的Windows NT,很久没听说过这个名字了,Windows NT应该是后来升级过的操作系统,原配只有DOS 6.22和Windows Workgroup 3.11可选:
最后,开机了一会儿,拔掉电源,发现它还在工作,也就是近30年前的文物级的电池竟然还能用!真是一个奇迹。
参与人数 4家元 +70 收起 理由
zsm小明 + 10
8139 + 20 原創內容
玛德陛下 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
发表于 2022-4-17 12:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 12:44:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 12:50:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 12:50:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 12:57:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 13:00:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 13:27:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 13:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 13:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 14:27:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 14:48:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 15:11:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 15:37:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 21:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 21:46:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 00:08:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 08:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 11:51:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 08:54:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 20:53 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
