查看: 7782|回复: 112
[家电] ROSE 拆解:易剪儿童理发器,改锂电池。
发表于 2022-4-18 15:18:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚有宝宝的时候买的理发器。后来宝宝大了,可以去外面剪头了,这玩意也就闲置了。
最近疫情严重,居家马上一个月了。。。老公和儿子的头发也越来越长。于是就又把它翻出来了。
充电以后发现用几分钟就没电了。。。估计电池不行了。。。
拆了看看吧。
先把刀头拆下来。
这地方有两个螺丝
拆外外壳以后,里面还有壳。。。
拆下来的电路板。
我一直以为开关是上下推动的。
看到电路板上的开关触点,发现这开关触点居然是转的。
推一下位置会转。三个触点,打开时禁止充电,只有关了才可以充电。
里面的壳子周围有防水胶垫。
电机。
电池是两节1/2AA串联的。手里没有啊。。。
只能改锂电了。以前老公不要了的电子 烟里拆出来的动力锂电池。550ma容量也可以了。
对比一下个头。装进去完全不是问题。
把电路板上所有零件全部拆掉。打算继续用这个开关触点。
4056充电板一片。
这个是双面的覆铜板,背面直接上锡。
对好指示灯的位置,把这电路板直接焊在原来的电路板上。
焊好零件。充电电流设定500ma
锂电池加保护板。
热缩管包一下。
按照原来的位置装回去。
充电口直接改成TYPE-C。
原来的充电口扩孔。
固定好TYPE-C口。
装回壳子里。
充电口周围用硅酮胶填充。整体还是防水的。但是这个充电口进水的话,触点估计会氧化。
不过无所谓了,从没把这玩意丢在水里洗过。。。
充电中。。。
充好电以后,发现动力强劲,不过就是剪不下来头发。。。
后来想想可能是换了锂电池以后电压高了,电机转速快了。头发无法进入刀头上下齿之间,所以剪不下来头发。。。
于是又拆了一遍,电机上串两个二极管就好了。等过几天闲的长毛的时候,搞个DC-DC。
参与人数 19家元 +380 收起 理由
weizaisifang + 20
aping365 + 20 謝謝分享
xushu + 20 我实在太懒了,都被你们抢先了!.
吃蒜兔子 + 20
zeng_zww + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-18 16:08:15 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 16:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:13:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:17:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 16:22:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:26:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:26:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:28:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:30:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:30:19 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-4-18 16:30:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:34:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:42:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:55:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 16:58:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 17:02:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 17:09:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 17:14:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-18 17:15:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 06:39 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
