查看: 3798|回复: 20
[家电] 用18650自组48V14串7并16.8A/h电池组
发表于 2022-4-19 17:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池是2017年4月份组的,组好后充电放电测试容量不达标,充电充不满就保护,放电也是没放完就保护,通过检查发现其中一串电压异常,充电时要早于其他串充满,放电也是早于其他串放完,拆开检查有一粒电压异常电压快速下降,组之前测每粒都是好的,也不知道时什么原因引起的。电池组好没有怎么用大部分时间在睡觉,一年后就有一粒漏液了导致漏电,把整串的电漏到电压为0V,修好后测容量只有非常小的衰减。过了一年又有一粒漏电也把整串的电漏到0.7V,再次修好到目前暂时没有再出现同样情况。这电池太坑了
电池组规格:48V14串7并16.8A/h
电池在福斯特公司直购
保护板:蚂蚁
电池组外壳:3mm环氧板
组电池其他辅料:0.15mmx27纯镍带,18650电池支架,12AWG特软硅胶线,聚酰亚胺胶带,纤维透明胶带,EVA单面胶带,EC5航摸插头,0.5平镀银线,青稞纸等
所有材料备齐后,抽测了4粒电池容量,都在2250mA/h左右,内阻在22.3-24.5毫欧之间,其中95%内阻在22.2-23.9毫欧。计划是要分容后组,由于没有分容与充电设备,一次只能测一粒的容量,充电一次也只能充两粒,还只能下了班才能测,要测完100粒得半个月,每天的气温又不一样,这样的环境下测到容量也没有多大意义了,而且又太耗时,最后决定不分容了,把每串之间内阻匹配到接近相差不大就好了,最后7并后每串内阻在4.34-4.67毫欧之间,电压比较一致相差0.01V以内。虽然单粒测得容量不达标,但是电池组好后实测容量有18A,
点焊机是西门子控制变压器自己改装的,电压4V
[/table][table=288]
  -----------EB Tester Software-----------
  设备:EBD-M03+
  模式:恒流放  2.40A   2.75V
  起始电压:4.164V
  终止电压:2.754V
  容量:2252mAh
  能量:7980mWh
  均压:3.54V
  标题:EB Tester  Software
  ------------www.zketech.com--------------
单粒放电曲线
西门子控制变压器
次级50平线绕4圈,初级接在160抽头上,输出电压3.5V左右
控制板
焊针用海缆拆出来的铜芯线磨,其实也买了进口的焊针,但是也一样会黏针,可能是电流不够与焊接技术不过关
焊0.15mm纯镍效果
98粒电池
分好阻装进支架
开始点焊,第一次点没有经验炸了好几次,点的也难看,大家别笑
点完焊,贴上金手指胶带,布保护板平衡线
镀银线用在这里
中间用环氧板隔开
外壳是在等其他辅料到货时就做好了,壳子是用500mmx500x3mm环氧板裁开组合成的
用金属胶粘合,壳子内部8个角用塑料粘合加固。
壳子展开图
电池组好后把电池组放进壳子去试了下,发现尺寸小了点,壳子内壁没贴EVA单面胶时,刚好可以轻松放进
壳子内壁贴了EVA单面胶后电池组就非常难放进,用很大力才压进去。EVA贴成这样是考虑散热,由于上次组的电池没有考虑散热,只考虑减震电池组外用EVA单面胶裹得严严实实,导致电池组在使用中电池热量难于散出,电池组温升太高。壳子后来拆了重新做了一个
电池组还露5mm在外,壳子盖不严了,就这样将就用吧!等装车试完后没有问题,再用热缩膜包裹一下就算完成了
到此电池组装完毕
参与人数 1家元 +80 收起 理由
家睦 + 80
发表于 2022-4-19 17:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 17:11:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 18:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 18:27:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 18:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 18:43:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 18:50:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 20:04:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 08:47:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 09:27:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 13:18:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 09:47:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:52:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:54:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 12:49:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 12:54:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 21:29:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-22 13:32:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-11 10:11:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 07:19 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
