查看: 1530|回复: 5
[其他] 拆修两台不开机的多媒体控制中心
发表于 2022-4-19 21:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近由于在改造卫生间,所以前几天客户送修的多媒体控制中心,故障是通电没有反映,拆机检查,发现其中一个保险丝断路,更换后不起作用,仔细检查发现是变压器损坏,拆下变压器发现,里面没有温度保险丝,确认变压器已经损坏不可修复。更换后试机正常。再检查第二个发现竟然连保险帽都没有了,为了谨慎起见,在路测量变压器正常,而且没有明显短路。原本想用细铜线直接短接保险丝,但是发现该机所接设备皆是高档设备如投影机、笔记本电脑、台式机电脑等设备,所以决定修复原机,立即网购保险座,三天后到货后,接上保险盒试机一切正常。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
家睦 + 40
moontree + 10
nokia5320 + 10
发表于 2022-4-19 22:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 22:27:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 22:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 22:48:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 02:17:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-22 15:22 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
