KG-F系列高精度蓝牙电池库仑计2022年4月14日星期四固件更新: 2022 年 4 月 10 日我们对手机 APP 和产品固件都进行了升级,安卓和苹果的手机 系统均已经完成了升级; 更新内容: 1. 手机 APP 中增加了低容量提醒; 2. 手机 APP 中增加了低温保护(此功能需要加装继电器) ; 3. 温度可以切换显示华氏度或摄氏度; 4. 累计电量(kW.h)只计算充电时消耗的电量; 5. 累计容量(Ah)只计算放电时释放的容量; 6. 手机 APP 中的电压、电流仪表盘的刻度范围可以自由设置,电压电流曲线的 刻度值也随之变化; 7. 手机 APP 中增加了 4 个扩展功能: 满电电压、亏电电压、满电电流、检测时 间,举例 12V 400Ah 的铅酸电池,设置满电电压为 14.4V,满电电流设置为 2% 表示满电电流为 400*0.02=8A,检测时间设置为 2 分钟,表示在充电过程中当电 压高于 14.4V、充电电流低于 8A,且持续时间超过 2 分钟以后,剩余容量百分比 会自动调整为 100%; 设置亏电电压为 10.5V,检测时间设置为 2 分钟,表示在放电过程中电压低于 10.5V 且持续时间超过 2 分钟后,剩余容量百分比会自动调整为 0%(如果您觉得 亏电电压这个功能不太实用的话,可以不用设置亏电电压,只设置满电电压、满 电电流、检测时间); 更新方法: 1. 首先更新手机 APP ① 先把原来的手机 APP 卸载; ② 苹果手机在苹果商城中搜索“KG 系列”, 2. 打开手机 APP 后看图操作联机成功。 3. 找到“系统设置”- ”售后服务“功能后输入 8610 可以看到“固件升级” ,输入 固件码 000 后等待固件升级完成再退出。 为什么固件升级功能做的不直观? 是因为有的客户误操作固件升级后,在固件升 级没有结束前就退出了,这样会导致产品故障,所以我们建议您务必完成固件升 级后再退出。 特别提醒:如果您是在 2022 年 1 月 1 日前下单购买的,在点击固件升级前还需要您先给产品断电,然后短路温度测量接口的同时再给产品通电,然后再按照步骤 2 和步骤 3 进行固件升级。
4. 看到固件升级成功的提示后,退出手机 APP 后再重新打开手机 APP,按照步 骤 2 联机成功就可以使用新增加的功能了。
