查看: 3267|回复: 41
[焊接] 焊门锁 容易把锁芯焊坏吗
发表于 2022-4-21 08:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
想焊个老式防盗门锁,找了个广告店的师傅问问。 师傅让我找焊不锈钢的,说他的是电焊不好使,容易把锁芯焊坏,焊了后锁芯就不好使了。
其实我怕把自动锁舌那个弹簧给焊坏了,非常需要那个功能。
发表于 2022-4-21 08:52:42 | 显示全部楼层
怕焊坏,楼下可能会说用AB胶粘。
发表于 2022-4-21 09:10:31 | 显示全部楼层
为什么要焊?
发表于 2022-4-21 09:17:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么老式锁,也不上个图,如果老到就一个电磁线圈的什么焊都不怕,带电路的还是找做不锈钢的焊或钻孔上螺丝吧!
发表于 2022-4-21 09:40:36 | 显示全部楼层
温度太高,把握不好就是容易坏
发表于 2022-4-21 10:41:19 | 显示全部楼层
电焊是高温的,焊不锈钢是相对低温冷焊。还有就是原件厚度,太薄电焊一点就穿孔了
发表于 2022-4-21 11:02:07 | 显示全部楼层
WD40不用好吗,一直用。
发表于 2022-4-21 13:44:29 | 显示全部楼层
锁头可以打孔安装到门上啊,如果焊接的话,哪天钥匙丢了麻烦事儿更多
 楼主| 发表于 2022-4-21 15:29:36 | 显示全部楼层
wens 发表于 2022-4-21 09:17
什么老式锁,也不上个图,如果老到就一个电磁线圈的什么焊都不怕,带电路的还是找做不锈钢的焊或钻孔上螺丝 ...
 楼主| 发表于 2022-4-21 15:31:20 | 显示全部楼层
原来就是焊的 没留螺丝孔。自制铁门。
 楼主| 发表于 2022-4-21 15:32:54 | 显示全部楼层
想过自己打孔,对穿到门外去。 但由于门缝有点大,可看到锁舌,还需要焊一点遮挡。 所以必须请人焊接了。
发表于 2022-4-21 16:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2022-4-21 15:29
找电焊可行,先在门上焊块比锁稍大的铁板,3mm厚应该够了,再钻孔上自钻螺丝,有工具最好是攻丝,拧螺栓最好,以后换锁也方便。
发表于 2022-4-21 16:51:52 | 显示全部楼层
直接找开锁换锁的师傅安装下就是了,锁不贵安装费贵
发表于 2022-4-21 19:28:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打孔拉铆   穿通心螺丝不可以吗
发表于 2022-4-21 22:07:24 | 显示全部楼层
makewood2 发表于 2022-4-21 15:32
想过自己打孔,对穿到门外去。 但由于门缝有点大,可看到锁舌,还需要焊一点遮挡。 所以必须请人焊接了。 ...
试试弄块铁板延长一下把锁的位置搞搞合适看能不能行的通
感觉把锁头焊在门上后期维护确实很麻烦
发表于 2022-4-21 22:31:00 | 显示全部楼层
焊锁外壳应该不会坏,怕坏可以把锁芯抽出来,焊完再装锁芯。
 楼主| 发表于 2022-4-21 23:20:53 | 显示全部楼层
焊好在门上就无法装锁芯了。
 楼主| 发表于 2022-4-21 23:24:33 | 显示全部楼层
感觉把锁头焊在门上后期维护确实很麻烦 ...
刚看了一下,锁的一侧螺丝孔已经到了门的边缘铁管上,无法打对穿孔了。只能将门锁重新钻2个安装孔。我有点担心上螺丝不牢固。
遮挡要找一块足够厚而且稍微弯折的铁板才行,得上网定制了。 只焊遮挡的话,感觉活太少,所以想顺便把锁也焊了。
 楼主| 发表于 2022-4-21 23:27:29 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2022-4-21 19:28
打孔拉铆   穿通心螺丝不可以吗
有想过对穿螺丝,外面用六角螺丝捅进来,应该不会有人无聊去拧。 因为还需要焊一点点铁去遮挡门缝避免外面用铁线开锁,这活太少了,有点尴尬。
发表于 2022-4-21 23:28:04 | 显示全部楼层
锁是可以焊得,不过一般都是焊块板子,开个锁头孔,焊接无法调节,拉到店里20块可以搞定,上门最少200
GMT+8, 2025-5-12 18:48 , Processed in 0.187201 second(s), 11 queries , Redis On.
