查看: 3319|回复: 58
[影像] 不知品牌的电源时序器,日系元器件,非常的厚重
发表于 2022-4-21 08:47:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼上190收来的,上家说是叫什么百灵达小耳朵的,网上查不到资料,但是用料不错的,红宝石电容,仙童的三端稳压,日立的HD74LS194AP双向寄存器和高压三极管B861,东芝的74HC04AP反相器,继电器看着很厚实,是国产的,有灭弧电容,但是炸了两个,对于小功率设备不要也不影响使用,这个应该是大功率的机柜机,电源进线是10㎡的,标称电流25A,电源变压器好大一个,不知为什么要这么大的变压器,只是供控制电路用,整机3公斤以上。现经实际使用中发现:对于接Voodoo Lab这种小功率变压器电源,如果不把消弧拆除,所接电源变压器中会流过微电流,导致指示灯亮,那种带指示灯的转换器也会亮,所以对于小功率电器家庭使用,我把消弧电容全部拆除了,还有这个有个什么技能的设计,我也没搞太懂,懒得拆板看,就是12V和5v三端稳压都是由一组绕组提供电源,即棕色这组,黄色这组断开,棕色这组也没有输出,工作状态下变压器微热,待机状态下基本是不发热的,但是电源指示灯常亮
参与人数 1家元 +20 收起 理由
玛德陛下 + 20 認真發帖
发表于 2022-4-21 09:48:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:00:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:04:51 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:14:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:19:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:22:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:27:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:28:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:29:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:29:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:36:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 10:49:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:57:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 11:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 11:02:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-20 05:38 , Processed in 0.826802 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
