查看: 21462|回复: 84
[影像] 拆一个博声TPA3255芯片的D类功放
发表于 2022-4-21 10:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直都喜欢小体积的功放,忍不住有败了个小功放,听了一段时间,还是手痒拆了看看^_^
银白色铝合金本色,还是挺喜欢的,可惜外壳加工不够精密,侧板长短和盖板不一致,观感不行,正面看还是不错的
拆开看看内部,晚上用手电照明,将就着看看
用开关电源供电,电压36.2V,黑色散热器下面应该就是3255芯片了,大音量下摸了摸,有温热感,比我另外一个3116微型功放热,毕竟那个功放我用19V供电
开关电源,中规中矩,没有全屏蔽,但机箱小巧,不好折腾,以后换个大点的机箱再看看
功放部分,虽然用的是贴片电容,只是好看而已,实际还是普通的电解电容,而且有些元件摆放不正,如三个白色继电器,最左边一个歪了,对有强迫症的我来讲看来真不舒服!
这个是蓝牙接收电路板,还有三个JRC5532DD运放,这款功放功能还是可以,有蓝牙,有线路输入,带遥控器,使用方便,功率家用是够了,但很遗憾音质却不如我另外一个巴掌大的3116D类功放,我就是有了那个功放,才被D类功放惊艳到,但那个小功放实在是小,有点难登大雅之堂的感觉,才想买个大点的,下面看看我这小功放
真的是小,音质却好得不得了(在我的低端D类功放里来讲),当年是广播论坛里有个坛友专做出口各类功放,某种原因出口受阻或尾货处理便宜买的,好像几十块(反正没过百,具体价格有点忘了,好多年了),还有一个也是他公司的小电子管功放,也很小巧,但功率太小了(3W+3W),一并献丑看看,这三个功放感觉最好听的就是这个巴掌大小的TPA3116单芯片功放了
这个电子管的天线不是蓝牙天线,是wifi天线,它可以通过DLNA播放,用专用app,理论上应该比蓝牙距离远,音质好,但设置比较麻烦,我只用了一次就没用了,加上功率实在太小,闲置吃灰中,冬天开起来,看着电子管灯丝发出橘红色的光,还是很怀旧的......
参与人数 4家元 +74 收起 理由
家睦 + 40
玛德陛下 + 10 謝謝分享
q1398313670 + 20 優秀文章
kkdkj + 4 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-4-21 10:35:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:06:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:12:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:21:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 11:24:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:28:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:31:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:32:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:32:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 11:37:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 11:39:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:42:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 11:43:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 11:47:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 12:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 12:32:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-21 12:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-21 18:14:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 13:25 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
