查看: 3938|回复: 61
[另类] 悲催的饭卡改造
发表于 2022-4-21 19:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
用洗板水把饭卡泡了一晚上,轻松取下芯片和完整的线圈。从变压器上拆了漆包线,自己绕了线圈(原线圈留着,折腾失败可以焊接回去),拿到机器上正常读取。
把木片锯好,初步打磨,装好芯片,去机器上试,正常读取。
用AB胶粘好,仔细打磨,涂上木蜡油,喜滋滋地看着自己的杰作。
再次去试,不——能——读——取!
还好芯片用保鲜膜裹了一层,应该能好拆。
发表于 2022-4-21 19:48:08 | 显示全部楼层
太厚了?
发表于 2022-4-21 19:48:49 | 显示全部楼层
“还好芯片用保鲜膜裹了一层,应该能好拆”
期待测试结果?
 楼主| 发表于 2022-4-21 19:50:36 | 显示全部楼层
打胶之前去试了的,可以读取,打胶后再次打磨,应该还比先前薄些啊!
 楼主| 发表于 2022-4-21 19:59:00 | 显示全部楼层
期待测试结果?
保鲜膜坏了事?
发表于 2022-4-21 19:59:33 | 显示全部楼层
估计线圈类的断线了。
发表于 2022-4-21 20:01:48 | 显示全部楼层
或许是太厚了,距离问题。
发表于 2022-4-21 20:01:59 | 显示全部楼层
怎么不自己复制张,要改造
 楼主| 发表于 2022-4-21 20:04:43 | 显示全部楼层
leafchy 发表于 2022-4-21 20:01
或许是太厚了,距离问题。
打胶之前测试了的,可以读取。
发表于 2022-4-21 20:33:30 | 显示全部楼层
应该是胶的温度让保鲜膜变形,拉断了线圈
 楼主| 发表于 2022-4-21 20:34:58 | 显示全部楼层
芯片裹了一层保鲜膜,轻松取下
发表于 2022-4-21 20:39:06 | 显示全部楼层
这是一个伤心的故事,事实证明不要乱用AB胶。
发表于 2022-4-21 20:51:33 | 显示全部楼层
有看过线断没断?到底是啥原因
 楼主| 发表于 2022-4-21 21:04:22 | 显示全部楼层
feetprint 发表于 2022-4-21 20:51
有看过线断没断?到底是啥原因
芯片处没有断线,其他地方不确定了,胶水凝固后比较坚硬。
发表于 2022-4-21 21:14:59 | 显示全部楼层
直接木头挖坑两片木片木工胶粘不就好了么    为啥还用AB胶?
 楼主| 发表于 2022-4-21 21:26:06 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-4-21 20:01
怎么不自己复制张,要改造
原来是身份证大小的卡片,放兜里经常掉或折断,改后可以挂钥匙圈上。马家有现成的线圈和外壳,咱不是都提倡自己动手么
发表于 2022-4-22 07:08:24 | 显示全部楼层
不用AB胶不就行了?
发表于 2022-4-22 07:09:22 | 显示全部楼层
支持这样的改造,期待你后续结果!
发表于 2022-4-22 09:05:41 | 显示全部楼层
先把线圈粘到木片上,胶水干后再焊芯片试机,最后合模,芯片用泡沫固定一下
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:09:42 | 显示全部楼层
防止线圈和芯片在里面晃动,长此以往可能或脱焊。接下来试试少许硅橡胶固定。
GMT+8, 2025-5-25 13:16 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
