查看: 5778|回复: 5
威联通Qsync档案同步工具提示未启用,无法连接至NAS的奇怪问题解决
发表于 2022-4-22 15:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天把NAS降级了:https://www.mydigit.cn/thread-308363-1-1.html,使用一切正常,昨天打开电脑端的Qsync准备同步文件,发现错误,提示Qsync未启用。奇怪了,难道是降级降出问题了?
重新设置连接参数,无效
把电脑端Qsync升级到新版,无效
打开NAS控制台、Qsync Certral,检查各项设置,没有发现问题
卸载Qsync Certral 并重装,无效
怀疑是NAS固件升级到5.0版本后修改了一些安全参数的缘故,安装QuFirewall防火墙,检查各项参数。
Qsync central station user moving and backup rsync server port62693-62698
查看Qsync端口号有允许
没辙,通过NAS的支持平台在线提交了问题需求,当天晚上就有威联通的技术人员打电话过来,分析为Qsync客户端的版本太低,因为厂商进行了安全升级,需要使用最新版,或者把NAS控制台、系统管理的TLS版本兼容性修改为1.0或更高。因为NAS没在身边,我说Qsync已经在线升级到最新版5.xx,包括这个问题是因为固件降级导致的都进行了沟通,技术人员说要通过远程操作来解决,另约时间。
今天约好时间,通过to desk远程软件,先查看了我电脑的Qsync版本,说不是最新版,我说昨天通过在线升级的最新版呀。到威联通网站下载了新版Qsync
安装、连接,竟然可以了!
网站下载的新版Qsync 5.0.4,昨天在线升级的版本为5.0.1
说下自己趟的这个坑,Qsync客户端升级的不是最新版,造成一直没有怀疑Qsync的问题,因为之前用4.5版也用的好好的,分析原因估计是系统升级到5.0版时,Qsync Certral也升级了适配新系统的新版,所以需要最新版的Qsync客户端。如果没有技术人员指点,自己还将继续寻找症结所在。在此也感谢威联通的服务,虽然NAS已经买了5年,还能得到技术支持。
发表于 2022-5-2 14:45:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-2 14:49:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-3 11:57:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 20:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-22 14:53:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-27 10:16 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
