查看: 952|回复: 5
[业界] 新型太阳能发电机,实现“按需发电”
发表于 2022-4-23 15:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
不论和其他什么商品相比,“电”都是一种足够特殊的商品。众所周知,与水不同,电不能被大量存储。无论是日常所见的蓄电池还是抽水蓄能电站,所存电量在全社会总用电量中的占比都是非常小的。
并且,如果发电量大于社会的需求而不能及时储存,发不出的电能就会转化为发电机中转子的动能,发电机就将转得更快。这样不仅容易导致发电机发生事故,还容易使得电网中交流电频率变高,直接导致用电企业生产线上的机器设备出现异常。
电的特殊性决定了电能“即发即用,用多少就发多少,按需发电”的特征。不过,一直以来,准确预测未来一段时间的用电量,并以此来决定发电量,都是用电方面的重点问题。
而现在,据BGR报道,瑞典查尔姆斯理工大学的研究人员创造了一种液体太阳能储存系统,可以按需发电。该系统可以储存太阳能长达18年,让他们在需要的时候和地点释放。
实际上,早在2017年,研究团队就公布了一个系统,使他们能够储存太阳能。该系统被称为分子太阳能热能(MOST)系统。不仅如此,后来,研究人员还与上海交通大学的科学家合作,创造了一个能够重新利用储存的太阳能的紧凑型热电发电机。
这是使液体太阳能存储更加可行的过程中的又一个革命性的步骤。并且,研究人员表示,一旦得到完善,它可以为人们如何利用太阳能开辟全新的途径。利用MOST系统,研究人员能够以液体形式储存太阳能。这种形式在失去效力之前可以保持18年之久。
其中,碳、氢和氮构成了该系统使用的特别设计的分子。当阳光与该分子相互作用时,其内部的原子重新排列并改变形状。这使得该分子能够变成一个富含能量的异构体。该异构体充当了液体太阳能存储解决方案。
通过将液体太阳能存储解决方案与热电发电机相结合,研究人员能够重新利用这些电力。该发电机是一个超薄的芯片。研究人员王志航说,他们可以将该系统集成到智能手表和耳机等电子产品中。
研究人员已经在《细胞报告物理科学》上发表了研究结果。
发表于 2022-4-23 16:32:19 | 显示全部楼层
我不相信,这么好干嘛国家不重点攻关?
发表于 2022-4-23 16:37:14 | 显示全部楼层
一种蓄电池的创新说法?
发表于 2022-4-23 20:03:34 | 显示全部楼层
caitou1551 发表于 2022-4-23 16:37
一种蓄电池的创新说法?
文章说的是储存太阳能,如果转换成其他能量储存那世界上类似技术大把。
发表于 2022-4-23 22:20:24 | 显示全部楼层
其实主要是体积跟转化率。
如果做不到“富含能量”,或转化率极低,也就是一种可更换式“太阳能电池”罢了。
发表于 2022-4-24 14:51:13 | 显示全部楼层
一种新的方法值得一试。
GMT+8, 2025-7-20 20:37 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
