查看: 3032|回复: 22
芯片上粘的陶瓷散热器,用什么胶水?
发表于 2022-4-23 19:28:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕路由器真热啊,塑料都烤糊了,手摸上去挺烫,想加个大点的陶瓷散热片
发表于 2022-4-23 19:36:27 | 显示全部楼层
导热硅胶,TB搜。
发表于 2022-4-23 19:41:54 | 显示全部楼层
什么胶只要沾上不掉就行 散热片导热没有多大要求 饺子皮只要不干比导热胶还好使
发表于 2022-4-23 19:47:38 | 显示全部楼层
可以用导热双面胶,用起来比较方便。
发表于 2022-4-23 19:58:10 | 显示全部楼层
陶瓷的散热效果一般。
发表于 2022-4-23 20:00:02 | 显示全部楼层
maithon 发表于 2022-4-23 19:58
陶瓷的散热效果一般。
陶瓷主要不导电 脱落也没事大不了死机,金属导电就是事故了
发表于 2022-4-23 20:20:22 | 显示全部楼层
担心这个,整个风扇吧
发表于 2022-4-23 20:23:50 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2022-4-23 20:20
担心这个,整个风扇吧
风扇更严重 把灰尘吹入 碰到梅雨潮湿天气没开机 死的更快
发表于 2022-4-23 20:36:14 | 显示全部楼层
你们都住沙尘暴里面么,我电脑9年了,清过2次灰,也就风扇叶片上有点灰,电源也拆过,一点点
发表于 2022-4-23 21:01:01 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2022-4-23 20:36
你们都住沙尘暴里面么,我电脑9年了,清过2次灰,也就风扇叶片上有点灰,电源也拆过,一点点 ...
在他眼里那些设计金属散热片,散热风扇的工程师们都是傻子.....
发表于 2022-4-24 09:45:21 | 显示全部楼层
环境不一样没法对比,读书时我们老师说青岛环境非常好空气非常干净,穿皮鞋出去玩一天皮鞋都没什么灰,现在湖北小县城洗完车半天上面就是麻麻点点,路边停放两天明显一层灰。
我这电脑半年拆开散热器上全是灰尘堵住风道,
你那边环境好不代表全国环境都好,厂家设计产品各种环境都要考虑
发表于 2022-4-24 09:49:40 | 显示全部楼层
你要这么说我就不好回答了,设计金属散热片旁边一般设计两个卡位孔,用弹簧再把散热片压在ic上,厂家图便宜散热固定夹具孔都没开,发现芯片发热压不住只能用成品更低风险更低陶瓷散热片了。
如果你拆的设备非常多 就会碰到散热器脱落情况。
发表于 2022-4-24 21:27:38 | 显示全部楼层
耐高温不干胶应该可以胜任,去某宝找找看。
发表于 2022-4-24 22:51:38 | 显示全部楼层
343873163 发表于 2022-4-24 09:49
你要这么说我就不好回答了,设计金属散热片旁边一般设计两个卡位孔,用弹簧再把散热片压在ic上,厂家图便 ...
在破烂场遇到过几台美帝良心的破电脑,很早很早之前BIOS芯片还是至少30多个脚长的跟51芯片那样的机器,里面那桥上有一块翠绿翠绿的铝合金超薄散热片,于是打算顺手牵走,结果废了老鼻的劲愣是扣不下来,最后还在边上找了个细铁棍硬撬下来的,拆了三个,两个顺利撬下来了,另外一个带桥一块扯下来了,看断面完全是类似哥俩好那样的硬胶。后续也拆过一些用双面胶粘在桥上的散热片,冷机的情况下旋着扭也需要费点劲才能给干下来,至于你说用钢丝弹力固定的散热片,也拆过两个,那种根本就不用粘结剂,直接边上贴泡棉,中心一块硅脂垫,然后全指望钢丝的力量在压着。
小散热片掉的机率不太大,很早之前公司墙上挂有一台很老的思科路由用来跟总部组委屁恩网,某天闲着没事顺手摸了一把外壳,怪热的,于是就把外壳拆开了,然后发现CPU和缓存颗粒都巨热,但手头又没有合适的散热片,于是就用办公室的双面胶在CUP上粘了两根整排的钉书针,缓存上粘了一排,粘完也不给他盖盖子了,一直用到我离职,这针都没掉,反倒是楼下有一台每天早上用来跳舞放音乐的主机,因为天天店内店外的推来推去,在某天再开机时爆发出了拖拉机般的声音,拆开机箱发现CPU散热器的四个塞子崩出来了两个,导致几乎是一种半悬空的状态。
发表于 2022-4-26 11:07:13 | 显示全部楼层
用导热硅胶,注意是能凝固的那种
发表于 2022-4-29 11:38:37 | 显示全部楼层
加风扇可以,要不经常清下灰尘,要不涂一遍三防漆,特别是广东,不然一段时间不用,真的会坏
发表于 2022-4-29 13:03:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3m9448a厚度1mm
发表于 2022-4-29 23:26:08 | 显示全部楼层
上某宝搜索“硅酮导热胶",兼具导热和固化特性。如手头有704硅橡胶、AB胶之类也可以应急使用,但导热性能比前者差。或者用3M导热双面胶。
发表于 2022-5-2 13:38:44 | 显示全部楼层
粘结散热片用导热硅胶吧
发表于 2022-5-3 09:41:14 | 显示全部楼层
导热硅胶,要求不高用704硅胶。
GMT+8, 2025-9-16 02:48 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
