查看: 5217|回复: 24
[影音] 不同品牌型号的显示器,互换主板有没有可能呢?
发表于 2022-4-24 15:32:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么会问出这样的弱智问题呢?原因是这样的:自用的一个AOC 24寸显示器,接口很全,两个HDMI,一个DP,一个VGA,并且还内置了喇叭。可惜不小心把面板碰坏了,一直没舍得扔,总想着让它再发挥点余热。
前几天朋友给了我两台显示器,其中有一台22寸的,品牌以前都没有听说过。接口只有VGA和DVI,拆开看了下做工很差,线飞来飞去很乱,于是就想如果把它俩整合一下岂不是完美?
但是以前没有看到过这样的骚操作,各位大神发表下意见可好?
发表于 2022-4-24 15:49:23 | 显示全部楼层
有万能驱动板  或者刷写固件才能用
发表于 2022-4-24 15:51:29 | 显示全部楼层
搜一下原来的屏和新换的屏是否兼容,兼容的话互换应该没问题,否则就要改程序或者改排线
发表于 2022-4-24 15:53:07 | 显示全部楼层
分辨率一样的吗?
发表于 2022-4-24 15:54:46 | 显示全部楼层
能整好你就是大神。当然比俄罗斯活人接头要容易些。
发表于 2022-4-24 15:55:51 | 显示全部楼层
据说有万能驱动板,不知效果如何。
发表于 2022-4-24 16:06:17 | 显示全部楼层
分辨率一样的就可以代用,估计LED背光供电接口可能要改一下,我用LG24寸的驱动板改过一台清华同方一体机
发表于 2022-4-24 16:06:58 | 显示全部楼层
我感觉不行,你不如把那个处理掉算了,说不定有人有同型号的屏可以用上
发表于 2022-4-24 16:12:09 | 显示全部楼层
反正都是问题机,试试再说
发表于 2022-4-24 16:19:59 | 显示全部楼层
建议LZ上一下两块屏标签图片
发表于 2022-4-24 16:23:33 | 显示全部楼层
分辨率一样、屏线一样才能换。
发表于 2022-4-24 16:30:07 | 显示全部楼层
买个王能驱动板驱动吧!
发表于 2022-4-24 16:31:11 | 显示全部楼层
谁都说不清楚,还是试试吧
发表于 2022-4-24 16:44:53 | 显示全部楼层
小陆 发表于 2022-4-24 15:51
搜一下原来的屏和新换的屏是否兼容,兼容的话互换应该没问题,否则就要改程序或者改排线 ...
是的,主要是看屏
 楼主| 发表于 2022-4-24 16:51:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两个显示器的标签
 楼主| 发表于 2022-4-24 16:53:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aqxgm 发表于 2022-4-24 16:51
两个显示器的标签
分辨率,大小都不一样,看来成功的可能性不大啊
发表于 2022-4-24 21:04:42 | 显示全部楼层
很多山寨的就是换万能板。。。
发表于 2022-4-24 21:25:40 | 显示全部楼层
两个显示器的标签
看机器型号没用,主要看液晶屏型号。以前换过好几台19寸的,因为尺寸一样,分辨率一样,接口类型一样,可以直接替换,就是有时液晶屏厚度、固定孔位不一样,需要想办法
发表于 2022-4-24 21:50:59 | 显示全部楼层
你查一下两块屏幕的参数必须一样  分辨率  和信号类型(单8 还是双8   一般1920-1080的很多都是双8)这个必须一样   然后是屏幕供电电压
3.3V多见于移动端的屏幕   5V则是移动端和非移动端都有   12V多见于非移动端  这个不一样还可以想办法   有的主板直接有跳线电阻或者跳线帽
再就是确定好屏幕信号线的供电  左右是不是对的 别让屏幕供电跑信号线上面了不然必灰     有些厂家不按规矩来 LVDS信号线和GND排列不一样   别看见一样的插头 能插得进就直接怼
我改了好几个屏幕了 其中AOC的老显示器单VGA那种奇葩  都给改成了HDMI+VGA  了  还有就是三棒的 非要搞个14V电压你用12V就是亮屏幕可以 但是不能正常工作   19V也行啊 搞个笔记本电源就是  总不可能专门搞个14V电源吧?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
aqxgm + 20 参数不一样,估计是不行
发表于 2022-4-24 22:26:38 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2022-4-24 21:50
你查一下两块屏幕的参数必须一样  分辨率  和信号类型(单8 还是双8   一般1920-1080的很多都是双8)这个必 ...
大佬会不会VGA线刷屏参?
我也从一个ATM机上拆了一个15寸4:3的正屏,然后这个接上供电和线能直接用,还在钱箱的那个位置拆了一个说不准是5寸还是7寸的小屏,但这个小屏让垃圾场的人给砸爆了,最终只得到驱动板和触摸屏的驱动板,然后就惊奇的发现这个小屏的驱动板竟然跟大屏的一毛一样(不一样的地方也就是屏线,大屏是变成EDP的线直接接到屏后面了,小屏是变成了一块转接板然后焊个端子座,屏的软排线再插到端子座里,更神奇的是大屏没有背光线,小屏反倒是专门有两对背光线然后接的独立的高压板),然后之前手上有个老笔记本拆了块屏(这个屏与我目前用的良心想的屏反倒是能直接互换使用),目前就是打算想把这个小屏的驱动板改改拿来点亮这块笔记本的屏,然后看网上的说法说是需要根据屏的数据来写屏参,并且不用编程器直接拿VGA线就能搞,不知你懂不?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
aqxgm + 4 不懂
GMT+8, 2025-9-6 04:32 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
