查看: 1716|回复: 27
[闪存] 关于TH58TEG7D2JBAMC双贴sm3281
发表于 2022-4-25 08:48:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
芯片精灵没有识别到闪存信息,但是量产工具可以识别到ce和id,正常量产就会失败,换了两个量产工具了
发表于 2022-4-25 08:59:24 | 显示全部楼层
显示是坏块超出了限制了。
发表于 2022-4-25 09:11:10 | 显示全部楼层
这是8K的闪存。
发表于 2022-4-25 09:11:11 | 显示全部楼层
设置里把容量那个选项里,改为定容 ,最小最大按照你报错那个来设置
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:12:47 | 显示全部楼层
最初梦想者 发表于 2022-4-25 08:59
显示是坏块超出了限制了。
坏块显示36个
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:13:51 | 显示全部楼层
老哥,这个闪存3281支持吗
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:15:56 | 显示全部楼层
这个是坏块数量吧?
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:31:10 | 显示全部楼层
老哥,按照你说你的,量产失败显示的和另一个量产工具一样了download ISP fail
 楼主| 发表于 2022-4-25 09:31:52 | 显示全部楼层
@sonic7216
发表于 2022-4-25 09:50:30 | 显示全部楼层
SM3281不支持这个闪存,换SM3267,SM3268,IS917或IS903。
发表于 2022-4-25 09:54:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不知道你为啥指定l06的固件
发表于 2022-4-25 10:20:03 | 显示全部楼层
TH58TEG8D2J, 我尝试过 好像3281 & 3267皆不成功,is903支持
发表于 2022-4-25 10:22:35 | 显示全部楼层
第二工具的报错要短接SB8吧
 楼主| 发表于 2022-4-25 10:36:56 | 显示全部楼层
yukimura_z 发表于 2022-4-25 09:54
不知道你为啥指定l06的固件
老哥,我不懂呀,该怎么设置呀?
 楼主| 发表于 2022-4-25 10:53:33 | 显示全部楼层
yinleiliu 发表于 2022-4-25 10:22
第二工具的报错要短接SB8吧
短接之后还是显示download isp fail
发表于 2022-4-25 11:05:30 | 显示全部楼层
TH58TEG8D2J,3281试过不成功,没仔细研究
发表于 2022-4-25 11:39:34 | 显示全部楼层
badblock over setting大概是跳线不对吧
发表于 2022-4-25 12:16:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双贴过3267,短接R7,短接SB8
发表于 2022-4-25 17:42:31 | 显示全部楼层
15nm 的mlc,应该是支持的。在容量设置里设置好吧
 楼主| 发表于 2022-4-25 19:10:14 | 显示全部楼层
应该是19nm的,该怎么设置呀?
GMT+8, 2025-8-2 18:05 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
