查看: 4151|回复: 43
[手动] 求助,空调移机后的膨胀螺丝孔用什么封堵?
发表于 2022-4-26 19:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调移机后的膨胀螺丝孔用什么封堵最美观,结构强度最能恢复到打孔之前的状态呢
发表于 2022-4-26 20:11:43 | 显示全部楼层
将有孔的墙壁拆除,再按原来的方法重建。
回复 支持 13 反对 0
发表于 2022-4-26 20:18:18 | 显示全部楼层
墙体是什么材料都没说就问用什么补,还要补的和原来强度一样合适吗
发表于 2022-4-26 20:21:11 | 显示全部楼层
还要结构强度最能恢复到打孔之前的状态,你不是强迫症,就是吹毛求疵了吧。
发表于 2022-4-26 20:33:19 | 显示全部楼层
人造金刚石
发表于 2022-4-26 20:35:48 | 显示全部楼层
一般还真没人管这个,螺丝也不好拔,甚至有的连空调支架也不要了
发表于 2022-4-26 20:37:02 | 显示全部楼层
如果严重影响结构强度,那得加固才行。否则用腻子填充,外面刷涂料即可。
发表于 2022-4-26 20:42:15 | 显示全部楼层
取决于你给多少钱,比如在原位置浮雕两只小鸟或壁虎,
发表于 2022-4-26 21:27:43 | 显示全部楼层
不用拔螺丝吧,  拔了就填水泥就行了
发表于 2022-4-26 21:39:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2022-4-26 20:37
如果严重影响结构强度,那得加固才行。否则用腻子填充,外面刷涂料即可。 ...
那得打多大的孔才会影响结构强度啊?
发表于 2022-4-26 21:43:52 | 显示全部楼层
4402266 发表于 2022-4-26 21:39
那得打多大的孔才会影响结构强度啊?
因为楼主担心强度不够,要求恢复。
发表于 2022-4-26 22:09:02 | 显示全部楼层
高强度水泥浆,(快速凝固的那种)灌进去。
发表于 2022-4-26 23:09:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石膏或者白水泥。防止下暴雨灌水腐朽墙体。我住的这房子就有这种问题
发表于 2022-4-26 23:33:31 | 显示全部楼层
玻璃胶
发表于 2022-4-27 01:21:35 | 显示全部楼层
一个螺丝孔能影响墙体强度????
发表于 2022-4-27 06:12:22 | 显示全部楼层
这是个神问题,2楼的方法正确。
发表于 2022-4-27 06:43:31 | 显示全部楼层
补墙膏或腻子粉。
发表于 2022-4-27 09:35:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没用的,水泥凝固会收缩,无法产生应力,也就无法支撑墙体,除非加压密封灌进去
发表于 2022-4-27 09:40:20 | 显示全部楼层
docto 发表于 2022-4-27 09:35
没用的,水泥凝固会收缩,无法产生应力,也就无法支撑墙体,除非加压密封灌进去 ...
不是普通水泥,是一种不能抹的,只能灌浆的水泥。强度非常高,凝固非常快的。
不过,我也忘记水泥型号了。
发表于 2022-4-27 09:57:06 | 显示全部楼层
一两个孔丝毫不影响主体强度,除非钢筋打断了很多,但是这基本不可能。
封堵随便用什么都可以了,水泥/环氧树脂/值根胶,除了美观,意义不大。
GMT+8, 2025-5-10 10:32 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
