查看: 1418|回复: 18
分析一片软封装芯片,SC3语音芯片
发表于 2022-4-26 23:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
偶尔找到一片软封装的芯片,估计是音乐芯片或者语音芯片,但是连线都没有了,不知道各个引脚的功能。
正面没有标示:
反面也没有标示:
用万用表+电源,反复试验多次,终于找到了正确的连接方法。
原来是一片语音芯片,“机甲奥特曼!”
输出端直接至喇叭。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-27 07:16:39 | 显示全部楼层
这个大概知道是什么东西才能分析吧,如果啥都不知道...
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xz_zsz + 10
发表于 2022-4-27 07:57:17 | 显示全部楼层
我以为拆开分析
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xz_zsz + 10
发表于 2022-4-27 13:01:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是应该烙铁头剁牛屎么,然后显微镜分析线路板,
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xz_zsz + 10
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:53:37 | 显示全部楼层
就知道是音乐或者语音芯片,别的不知道了。
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:54:48 | 显示全部楼层
拆开就废了,浪费资源
 楼主| 发表于 2022-4-27 13:56:33 | 显示全部楼层
玩显微镜分析的,坛子里有,不新鲜!
发表于 2022-4-27 16:03:48 | 显示全部楼层
这个有的需要外加三极管才可以 一般定义不统一 只有一片的话很难试出来又不破坏
参与人数 1家元 +10 收起 理由
xz_zsz + 10
发表于 2022-4-27 18:29:21 | 显示全部楼层
牛屎可以用烙铁拆???
发表于 2022-4-27 18:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-4-27 18:29
牛屎可以用烙铁拆???
喔哟哟,白混坛子了,不说外面,就这坛子里都拆了好几回了
发表于 2022-4-27 20:03:56 | 显示全部楼层
需要多少度,另外一种假U盘那种表面不光亮的牛屎也可以用烙铁拆么?
发表于 2022-4-27 20:28:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是我,是其它坛友,你找找,我没那功夫蹿屎
发表于 2022-4-27 20:42:45 | 显示全部楼层
禽兽,典型的只管挖坑不管埋系列...
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 哈哈哈哈
发表于 2022-4-27 21:42:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-4-27 20:42
禽兽,典型的只管挖坑不管埋系列...
好吧见识一下吧
发表于 2022-4-27 22:07:54 | 显示全部楼层
这需要多高的温度?
发表于 2022-4-27 22:26:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2022-4-27 22:07
这需要多高的温度?
400,涂点焊油慢慢磨
发表于 2022-4-27 23:01:59 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-4-27 22:26
400,涂点焊油慢慢磨
华秋9.9的好像达不到400度,没焊油看来玩不了...
发表于 2022-6-24 19:31:22 | 显示全部楼层
拆掉牛屎以后, 芯片还能正常工作吗?
发表于 2022-6-24 22:09:15 | 显示全部楼层
skylly 发表于 2022-6-24 19:31
拆掉牛屎以后, 芯片还能正常工作吗?
肯定不行了!这个一般都是坏了以后换硬封装IC才去铲的。
GMT+8, 2025-8-5 22:06 , Processed in 0.592801 second(s), 20 queries , Redis On.
