查看: 2214|回复: 52
[家电] 拆个单层电蚊拍,据说是出口国外的
发表于 2022-4-28 13:01:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
干电池式,据说是出口国外的,拆开看看,后续改成充电,另一个已经改装完成。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2022-4-28 16:40:09 | 显示全部楼层
没觉得比优惠购里面十来块钱的东西高级到哪里去啊
发表于 2022-4-28 16:55:40 | 显示全部楼层
我猜测是出口非洲或者东亚热带地区的,那边蚊子大,国内的小蚊子喽不住。
发表于 2022-4-28 17:01:34 | 显示全部楼层
单层的容易遭电击是不是?夹层的只有一个电极在外边,相对来说不容易遭电击,可以这样理解吗?
发表于 2022-4-28 17:16:40 | 显示全部楼层
看着像朝鲜文
 楼主| 发表于 2022-4-28 17:46:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-4-28 17:01
单层的容易遭电击是不是?夹层的只有一个电极在外边,相对来说不容易遭电击,可以这样理解吗? ...
可以这样理解,但单层的效果会更好 效率高 双层在南方效果太差 湿度大会自放电击穿网间漏电
 楼主| 发表于 2022-4-28 17:47:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
samjml 发表于 2022-4-28 16:55
我猜测是出口非洲或者东亚热带地区的,那边蚊子大,国内的小蚊子喽不住。 ...
国内也是杠杠的 间距大 相对电压也比双层更高 效果更好
 楼主| 发表于 2022-4-28 17:48:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图片里那个成品就是十几块的 质量不在一个档次
 楼主| 发表于 2022-4-28 17:53:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单层的蚊拍好像比较少 但效果与寿命比双层好太多 双层用久了网间会漏电 导致效果大大降低 用了好几个都是这样 南方天气不适合用双层
发表于 2022-4-28 18:19:02 | 显示全部楼层
这个比我看过的都高级
发表于 2022-4-28 18:25:36 | 显示全部楼层
单层的容易触电吧
发表于 2022-4-28 18:29:15 | 显示全部楼层
拆机头一次见这款,感觉不太安全容易电击的
发表于 2022-4-28 18:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
出口非洲的没错
发表于 2022-4-28 18:38:08 | 显示全部楼层
这种早淘汰了吧?很容易电到人,估计被电一次马上就把它给砸了
发表于 2022-4-28 18:47:01 | 显示全部楼层
出口到非洲的传音手机也是出口产品
发表于 2022-4-28 18:53:54 | 显示全部楼层
觉得不怎么样
发表于 2022-4-28 19:51:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
之所以选择单层是因为这鸟只有两倍压,另外干电池电压相对低,变压器又是铝线,三极管又是小电流的,言而总之不选单层估计电不到蚊子,蚊子会说:耶,吓死个蚊了,然后晕乎乎飞走了,下次约蚊来报复楼主。。。。
发表于 2022-4-28 20:42:50 | 显示全部楼层
虽然是单层的,但电网的线看起来还挺粗的。
发表于 2022-4-28 21:04:43 | 显示全部楼层
我家是双层的,没买过这种单层的
发表于 2022-4-28 21:22:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
去年我买了个也是出口的,3层网 铅酸,改了18650+充电宝板子进去,放电啪啪啪爽多了
GMT+8, 2025-9-22 04:30 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
