查看: 2244|回复: 3
[照明] 牛逼工具检修著名品牌四色触控钓鱼灯自放电(还没修好)
发表于 2019-4-28 15:27:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
著名品牌,钓鱼的应该懂的。
朋友的,我买不起这品牌的货。反映充满电,2周后出钓电筒不亮,需要重新充电。
拿来拆开看看。
黄、白、蓝、紫四色。内置18650电池4节,并联
商品说明,基本算靠谱
皮鼓
拆开,上面2个插座接LED,4色共用一片7136驱动,分别导通。
下面电池插口,一个220电容,之后一个肖特基,再一个电容,怀疑对象
触摸控制BS-813,待机电流uA级,662K稳压器供电
购物网站比搜索引擎来的方便
串入充好的电池,无操作,按照商家页面说明,容量9600maH,电筒自放电21,考虑电池电压和电流表内阻,算20吧。可放电480小时,等于20天。还没考虑电池的自放电。实际是2周就没了。吐槽一下,这个表为什么没有mA挡。
神器上场,奶奶的……
有木有认识这个芯片的,负责驱动2位数码管和4路led推动,第一脚和最后脚是电源正负,4脚接触摸输出,电压2.9**,换挡时3.0**,4个脚分别接选通4色led的mos,好像是15-18,还有几个接2位数码管。此芯片未经触摸开关,常年待机。
2点疑惑,1内部短路,导致功耗大;2技术原因,必须处于待机状态才能响应触摸开关的指令。
解决思路,1增加供电控制,由于原因2,可能不成功。2增加2脚插针座,接个短路插。
最后看看7136的发热情况
7136根本不热,温度很高的那个是扩流管?
发隔壁没人看,谁懂的指点一下。
发表于 2019-4-28 16:11:48 | 显示全部楼层
一张图片都没有啊
发表于 2019-4-28 20:46:03 | 显示全部楼层
你这个热成像分辨率太低了:loveliness:要玩就玩380以上的
发表于 2019-4-28 20:53:13 | 显示全部楼层
如果是免激活输出,可以想办法加一个总开关。
GMT+8, 2025-9-7 07:10 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
