查看: 6416|回复: 20
W3350改磊科286-ge折腾记录
发表于 2022-4-30 03:03:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来想在恩山发,今天维护了,发到这里把!。起因:https://www.right.com.cn/forum/thread-8226303-1-1.html
几年前淘宝买了一个改的286GE是edge core w3350改的,研究发现是江苏AWIFI也是某鱼工作收了三台edge core W3350吃灰好几年了。今年清明节放假加上疫情在家研究下,论坛看到这位坛友https://www.mydigit.cn/thread-46262-1-1.html发的da1500改286ge就想把这个也改286ge网上买了w972gg和W25Q128FV。联系楼主可能太忙没要到固件,就某平台购买了一份。最后这位老哥https://www.mydigit.cn/?1838507也发给我一份感谢!
坑1:换了内存只识别64M. 要加两个电阻 内存bank线路不通。问了几年前卖我这个路由的朋友了。图放恩山了可以看。
坑2:加电阻识别了,刷了之后必须连续通电两此才能进系统。第一次通电进boot了。坑2今天解决了。稳定性暂时没测试。现在直接通电就进系统了。半夜两点了记录下,别忘了。
从恩山求助到今天折腾了半个与每天下班研究到半夜。
为了解决这个问题,我又收了两台da1500这个做工真不错,也是ddr2 64M直接换w972gg直接识别,然后换flash刷编程器固件一次搞定,没一点问题。就感觉很奇怪,这个第三方的为什么可以一次进系统。然后搜8198c 的datasheet没找到。以为某个针脚控制,最后又译为spi flash第一次没有运行(其实应该已经运行了,因为进boot就说明识别了,但是目前还不知道为什么要通电两次,经过测试进boot后直接打命令J也就是跳转命令会自动跳转重启可以进系统。进系统后reboot就不行了又进boot了,这时候拔掉电马上通电就进系统了,或者还是打J就重启进系统了。)然后网上搜了半天说WP信号上拉,下拉,hold上拉下拉,w3350我看没有晶振,又补了晶振能启动,还是不行,反正各种改硬件各种上拉下拉都测试了不行。然后就去恩山发帖求助,一楼说要重新编译BOOT测试了下。又弄了几天编译好了,但是还是一脸懵逼,反正能用了就记录下。
硬件肯定没问题,不知道为什么w3350改了就是不行,da1500可以,w3350是8198cd +64M DDR2。da1500是8198c+64M DDR2。我猜想硬件电路不太一样,但是不知道为什么编译了就行了,关于编译网上有教程可以参考,就是好多参数,测试了好几天,用rtl819x-SDK-v3.4.9.3-full-package-2这个编译不行,用这个rtk_openwrtSDK_v2.5可以不知为什么,下载地址网上可以搜到,链接在下面,编译参数也在下面。
写的有点乱,boot下通过flw可以直接写固件。
刚开始提取了w3350 da1500 255g 286g的boot 然后用磊科的编程器固件测试,每次用编程器麻烦,研究了下boot下刷机。可以用flw命令
flw 起始地址 内存地址 固件大小
固件大小上传会提示 FILE SIZE就是 内存地址是最后的bytes at
ttl的信息如下,打了命令输入Y回车
<RealTek>
**TFTP Client Upload, File Name: Û̳255gv2
**TFTP Client Upload File Size = 00060000 Bytes at A0500000
Success!
<RealTek>flw 00000000 a0500000 00060000
Write 0x00060000 Bytes to SPI flash#1, offset 0x00000000<0xbd000000>, from RAM 0xa0500000 to 0xa0560000
(Y)es, (N)o->y
编译好的带文件头的boot通过tftp直接上传系统自己刷了。
<RealTek>
Boot code upgrade.
checksum Ok !
burn Addr =0x00000000! srcAddr=0xa0500010 len =0x000162e2
Flash Write Successed!
<RealTek>
reboot.......
附件的boot是我提取的w3350 da1500 255gv2 286ge 还有我编译的boot.bin
rtl的cfe通过tftp刷机命令参考
http://monitor.espec.ws/section26/printview317260.html
http://rtl8181.sourceforge.net/rtl8181_cookbook.php
http://forum.archive.openwrt.org/viewtopic.php?id=46606&p=10
https://openwrt.org/docs/techref/bootloader/realtek
sdk
https://sourceforge.net/projects/rtl819x/
8198c 列表
https://wikidevi.wi-cat.ru/Realtek/SoC
edge core ecw3350
uni da 1500
参与人数 1家元 +5 收起 理由
phoric + 5
发表于 2022-4-30 05:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 06:44:54 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 07:17:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 07:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 08:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 10:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-30 10:46:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-1 02:25:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-1 07:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-2 14:08:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-10 11:13:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-10 11:41:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-11 13:30:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-31 11:53:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-11 16:53:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-6-13 02:26:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-1 20:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-3 00:47:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-26 12:39 , Processed in 0.187201 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
