查看: 2711|回复: 50
[手机] 五一节也算劳动了,修门玲和鼠标
发表于 2022-5-4 09:29:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
领导说,这个门玲经常会自动响。
有一天晚上快睡觉了,结果我们铃响了,只好把芯子先拉出来,由于很长时间没换电池,所以电池漏液了,就扔了。
下面的照片光线不好,凑合着看吧。
由于电池早就漏液了,弹簧生锈了。按键开关也坏了。
全部是液体。
发声单元
找出不同长度的开关
拆散了都进行清洗。
换上新的开关。
测试的时候声音有些变调,还是电池接触不好。
刮了一刮,用焊锡焊起来。
又可以工作几年了
鼠标用了好几年了。三个微动开关也不太好,这次也搞搞。左键换新的,右键和中键修一下。
手机的微距不太好,
这是未按下的状态。
按一下后的状态。
氧化的情况。
打磨后的情况。
触点的打磨,开始用小错,后来发现用A厶的纸就可以。
触点上面再一点机油,测试一下力度。
原样装回去。
鼠标外壳也进行清洗。
没动开关焊上去。
装回去
测试了一下,很好使用。
谢谢观赏!!
参与人数 15家元 +300 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
zzqqzzz + 20
moontree + 20 謝謝分享
吃蒜兔子 + 20
8139 + 20 原創內容
10655188 + 20
qrut + 20 優秀文章
杨成通 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-5-4 09:36:57 | 显示全部楼层
步骤这么多,是辛勤的劳动。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-4 09:43:02 | 显示全部楼层
门铃的喇叭也忒小了
一般用的是57mm的那种喇叭。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-5-4 09:52:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2022-5-4 09:43
门铃的喇叭也忒小了
一般用的是57mm的那种喇叭。
单元门口有可视门铃,所这个门铃用处也不是太大,以至于经常被忽略,忘换电池。
发表于 2022-5-4 09:59:41 | 显示全部楼层
劳动人民最辛苦
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-4 10:00:35 | 显示全部楼层
你搞鼠标的方法和我学的吧,怎么和我样呢
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 10:09:27 | 显示全部楼层
双电池的正好整个14500锂电池进去,加上保护板应该就不会漏液了,顺便加上充电板。反正没事干,折腾嘛
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 10:30:14 | 显示全部楼层
用修鼠标的技术修门铃。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2022-5-4 10:41:03 | 显示全部楼层
领导很满意,楼主还有进步空间啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2022-5-4 10:55:21 | 显示全部楼层
劳动光荣!劳动伟大!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-4 10:59:36 | 显示全部楼层
有钱收的才算劳动吧。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 11:01:07 | 显示全部楼层
学习了,从来没想过,原来微动开关也可以修。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-4 12:13:16 | 显示全部楼层
猫眼门铃楼主真有耐心啊    鼠标感觉是录像机送的  我微动都是换新的 淘宝两块十个包邮
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-4 12:52:08 | 显示全部楼层
生锈是个问题
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 我很贊同
发表于 2022-5-4 12:56:25 | 显示全部楼层
自从染上了修理恶习,家里再也没用过新的东西。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 精彩回帖
发表于 2022-5-4 13:02:44 | 显示全部楼层
鼠标维修技术很棒。我把鼠标的微动开关弹片掰地不能复原了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 歡迎探討
发表于 2022-5-4 13:04:39 | 显示全部楼层
防盗门自带的门铃,用了2个月,就卸掉电池了
太费电,估计待机都耗电,漏液,不用了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-4 13:10:24 | 显示全部楼层
鼠标至少还有一个硬芯,不算太年轻。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-4 13:10:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
门铃的喇叭也忒小了
一般用的是57mm的那种喇叭。
这门铃的发声单元,是蜂鸣器(无源蜂鸣器),声音不会太小。
如果是那种57mm大小的喇叭,芯片外围估计会有三极管、电阻等外围元件
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-26 10:34 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
