查看: 23736|回复: 42
[工仪] 华为智能体脂秤CH18拆机简测
发表于 2022-5-4 11:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
华为智能体脂秤CH18电池接触不良,处理后同时拆开欣赏一下
电池仓,需要4节AAA(七号)电池供电,底部三个小孔是蜂鸣器的出声孔,装上电池后蜂鸣器响起即表示开机。
正极有电池漏液腐蚀情况
秤体采用卡扣对应进行固定,拆下几颗螺丝钉后,用塑料撬片沿着缝隙划开上下盖板的塑料卡扣即可拆开
主板
CST34M97,集成了称重、蓝牙、LED显示驱动等功能,双核CPU架构,称重测脂与蓝牙通讯独立运行
测脂IC同样是来自于芯海科技的产品CS1256,采用四电极+正弦波激励的BIA生物电阻抗分析技术
FLASH芯片FT25H04S,容量4MB
将主板拆下来,LED显示屏一侧,可以显示四位数字、蓝牙、百分比以及单位等符号
点式传感器,测量精度较高
四电极
四电极接称面四个区块面
每个区块面都是导体
待机电流在15uA-20uA间以1秒周期波动
开机后电流26mA左右,其他工作模式未测
参与人数 13家元 +260 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
ljlun + 20 優秀文章
zzqqzzz + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
10655188 + 20
发表于 2022-5-4 11:32:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 12:10:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 12:33:07 | 显示全部楼层
参与人数 3家元 +50 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
佳维 + 20 我很贊同
qrut + 10
发表于 2022-5-4 12:39:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 12:53:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 13:08:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
拆机专家123 + 6 我很贊同
发表于 2022-5-4 13:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 13:47:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 13:49:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 14:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 15:43:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 17:59:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 18:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 18:14:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-5-4 19:09:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 19:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 20:27:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 21:14:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-4 21:53:57 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-27 22:29 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
