查看: 2293|回复: 10
[电动] 请教关于电批扭力自停改造思路
发表于 2022-5-4 12:05:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
像好握速、奇力速 这样的无刷电批的扭力自停控制模块是在电源里面还是手柄里面啊,扭力自停触发电压和电流大概多少啊。我想在淘宝买个一路继电器模块,然后把电批改造成一节18650供电,升压模块,充电模块,还有这个一路继电器模块。大家有思路吗
发表于 2022-5-4 13:33:05 | 显示全部楼层
思路就错了,就不是靠电压电流自停的。你去买个流水线用的全自动电批就懂了
发表于 2022-5-4 14:44:15 | 显示全部楼层
你如果想这么干就在里面直接加个热继电器就好了
发表于 2022-5-4 14:49:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般是机械打滑吧,按你的思路也行,就是在电路里加个过流检测,超过这个电流,一般就认为力矩达到了。论坛里有这种方案的帖子。实在找不到也可以看下改可调电源帖子中的限流部分,原理一样的。
发表于 2022-5-4 17:53:17 | 显示全部楼层
有的是机械打滑,有的是开关控制,你要先拆开才能知道能不能加电路,我改过开关控制的,改装后用普通两芯电源供电就行了
发表于 2022-5-4 22:54:32 | 显示全部楼层
我可以给你个思路 牧田012的自停 是扭力到了 扭力环下压 碰到一个微动开关 然后就整机断电了 你研究研究
发表于 2022-5-5 10:04:08 | 显示全部楼层
357913040 发表于 2022-5-4 22:54
我可以给你个思路 牧田012的自停 是扭力到了 扭力环下压 碰到一个微动开关 然后就整机断电了 你研究研究 ...
一般都是这样的。
发表于 2022-5-5 14:31:55 | 显示全部楼层
这原理真的简单 就没几个国产的做 这有几个成本 醉了
发表于 2022-5-6 16:59:30 | 显示全部楼层
电子自停装置,还是检测电流、电压判断的吧,Makita012是特例吧
发表于 2022-5-7 23:35:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流检测感觉更麻烦,扭力打滑搞个微动,感觉简单点
发表于 2022-5-9 06:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早期很多事开关机械检测自停的,比如牧田012,松下6401,6402,还有很多自停靠的是主控检查电流自停的,这种灵敏度不够,自停不准;设计的最特殊的是松下光电信号检测机械部分扭力达到后,顶动弹簧后面部分,触发信号发送给主控进行自停。
GMT+8, 2025-8-9 22:40 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
