查看: 8098|回复: 41
[Marvell] 江波龙Marvell 88NV1120加镁光NW851
发表于 2022-5-6 13:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手鱼搞了个JBL的msata,到手格式化直接挂了,现在是DG和硬件管理里面能认盘,但无法格式化可写入数据 ,网上找半天弄不成,用下面的BOK也不行,这个盘量应该挺大的,请高手指点还有希望没
还有,我这不短接开卡软件能认到,短接了反而认不到,是什么情况
又研究了下,参考前面大佬们的说法,同时打开flash.ini文件发现,只要换了W25Q40EW并用编程器写入就能用正常的开卡操作了,25Q马家3块钱一个包邮 ,编程器15,已经入手,再试一次。
顺便放一下收集的88NV1120的软件,应该是免费的最全的
链接:点这下载
提取码:1234
参与人数 1家元 +60 收起 理由
不长叶子的树 + 60
发表于 2022-5-6 14:11:03 | 显示全部楼层
带8脚的spi flash 你应该搞不定。
发表于 2022-5-6 14:28:37 | 显示全部楼层
发网盘不就行了,1120我就开过一次海力士,居然开两次才行。镁光的都带8脚芯,既然出了工具应该可以开,多试试,除非这个工具是别人魔改的
 楼主| 发表于 2022-5-6 20:04:49 | 显示全部楼层
搞了半天,确实搞不定,为一个20块的硬盘再共200去买工具?
发表于 2022-5-7 16:38:54 | 显示全部楼层
网盘失效了
发表于 2022-5-7 19:51:23 | 显示全部楼层
别跑,大战马牌BOK,修好奖励你根华子
 楼主| 发表于 2022-5-8 12:55:19 | 显示全部楼层
已经修复也
发表于 2022-5-8 14:18:12 | 显示全部楼层
我想问下八脚的spi有那么多类型,只能用W25Q40EW吗?有个马牌主控板上的spi是25LQ08是不是也能拿来用
发表于 2022-5-8 14:23:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别折腾了,公开的开卡工具就是个充满bug的,真正好用的,是不会放出来的,完全没有折腾价值
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-8 20:40:31 | 显示全部楼层
所以最终换了W25Q40EW後,B0KB搞定了吗?
发表于 2022-5-15 10:06:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2022-5-16 17:11:49 | 显示全部楼层
看看学习学习
发表于 2022-9-3 12:39:18 | 显示全部楼层
看看,长长知识
发表于 2022-9-28 14:20:09 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2022-5-8 14:23
别折腾了,公开的开卡工具就是个充满bug的,真正好用的,是不会放出来的,完全没有折腾价值 ...
内部人士?看来比较靠谱,还是别折腾开卡, 不好用了就扔.便宜
发表于 2022-11-8 08:31:11 | 显示全部楼层
哈哈。我有个一毛一样的盘。昨天刚搞好。可能是运气好吧。
发表于 2022-11-12 15:24:56 | 显示全部楼层
求教一下大佬 这个盘应该短接哪里啊
发表于 2023-3-8 21:18:15 | 显示全部楼层
已经修复也
发表于 2023-3-13 20:13:17 | 显示全部楼层
试试能不能用!!
GMT+8, 2025-9-7 18:21 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
