查看: 2360|回复: 15
电子新手的第一个BOSS就是改可调电源
发表于 2022-5-6 15:20:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
那么问题来了,看了一些视频。
为什么TL494改可调,他们都用的是改 Vref分压电阻的路子;
为什么不直接改输出端的 上下拉电阻?
有图为例!
发表于 2022-5-6 16:12:32 | 显示全部楼层
可以,但是安全性不一样vref改的话 如果是电阻动臂接494
电阻开路时电压为0
而动反馈的分压电阻一个是没法从0起调,另外如果是动上臂,电阻开路后电压直接起飞
发表于 2022-5-6 16:19:09 | 显示全部楼层
输出端的是用来稳压的吧,调节范围小吧
发表于 2022-5-6 16:19:19 | 显示全部楼层
有这样改的,只是无法0V起调
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=68912
发表于 2022-5-6 16:41:56 | 显示全部楼层
不怕电位器冒火花就行
发表于 2022-5-6 17:48:40 | 显示全部楼层
先学习一下什么时灯泡大法再改可调电源比较合适,不然很容易悲剧。
发表于 2022-5-6 17:58:36 | 显示全部楼层
如果改变后级的变压比调整电压,当调整电压时,电位器中心抽头会转动,如果电位器接触不良,中心抽头就会悬空,电压为零,造成输出电压失控,电压变成最大输出状态(一般是设计的两倍左右),烧毁用电设备。如果把电位器接在上臂,虽然不什么造成输出电压失控,但会造成电位器旋转角度与输出电压不成正比,影响使用体验。
 楼主| 发表于 2022-5-6 17:59:53 | 显示全部楼层
xuelang1979 发表于 2022-5-6 16:19
有这样改的,只是无法0V起调
0V起调 并不是刚需,仔细想下好像没有什么情况必须0V起调吧?
 楼主| 发表于 2022-5-6 18:01:13 | 显示全部楼层
你是不是看过我灯泡大法接反电容的贴?
 楼主| 发表于 2022-5-6 18:04:40 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-5-6 17:58
如果改变后级的变压比调整电压,当调整电压时,电位器中心抽头会转动,如果电位器接触不良,中心抽头就会悬 ...
电位计滑动臂转动的时候也是一直接触的吧,你说的应该是使用一段时间后因磨损导致电位器接触不良。
这个确实解释到位了,网络上铺天盖地那么多的改造视频没有一个人提过这点。
 楼主| 发表于 2022-5-6 18:08:03 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-5-6 16:19
输出端的是用来稳压的吧,调节范围小吧
你说的是上下拉电阻后另外加的微调电位计,我说的是通过改上下拉阻值 再加一个精密多圈。
比如 上拉20K,下拉2K, 总输出电压为基准11倍;
那么上拉用一个47欧电+ 多圈50K电位计;
下拉2K不变,
这样可调范围怎么样?
发表于 2022-5-6 18:32:37 | 显示全部楼层
他们都没有发现,你赶快申请个专利
发表于 2022-5-6 21:18:50 | 显示全部楼层
学习拉,我改过一个失败了
发表于 2022-5-7 13:35:21 | 显示全部楼层
比如 上拉20K, ...
何必问别人,自己试一下不就知道了
发表于 2022-5-7 22:03:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个 ...
这个是常识,懂的都知道,至于纯小白不关心这个的
发表于 2022-5-9 10:21:36 | 显示全部楼层
维修恒流烧鸡时一般是0V慢慢上调的
GMT+8, 2025-9-5 03:32 , Processed in 0.343200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
