查看: 3711|回复: 27
[电源] 台达12v10a电源EPS-10邮回来都摔开了,索性打开,非完全拆解。
发表于 2022-5-7 21:36:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
某鱼买的台达12v10a电源,希望大神们帮忙鉴定一下,打开包装盒子发现壳子已经摔开了,而且是无损摔开,好家伙,不是超声波的,竟然是卡扣的!电线到像模像样,是16awg的。
这个高温胶带是我加固的,原来的被我撕开后是去粘性了。
这两坨大焊锡,明显是手工后加上去的。
关键点到了,从这里是不是可以断定是剪线电源啊,自带的这两个输出线,可以看见非常粗,除非换壳的那个16awg是假的,否则一对比那个16awg,感觉都有14awg了。
也不知道是啥电容,小白不懂。
这个啥意思,不会意思是这个电源只有3.15A的输出吧?跟10a也差太远了。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-7 22:03:29 | 显示全部楼层
初级三a,不小了
发表于 2022-5-7 22:06:06 | 显示全部楼层
yaaaya 发表于 2022-5-7 22:03
初级三a,不小了
见过一些65w的电源用的3A保险     250w的电源也才用6A保险
发表于 2022-5-7 22:12:29 | 显示全部楼层
现在的氮化镓好便宜,诱骗出20v输出60-70瓦的体积好小,一充多用。
发表于 2022-5-7 22:17:07 | 显示全部楼层
目测线和外壳是后加的,F1保险管3.15A\250V,12V8A有的...............
发表于 2022-5-7 22:30:13 | 显示全部楼层
翻新的,壳子也是套的,
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-5-7 22:42:39 | 显示全部楼层
不是山寨的很不错了
发表于 2022-5-7 22:50:33 | 显示全部楼层
用烙铁拆下屏蔽铝壳看看PCB,上面应该有型号的,根据型号可以断定多少瓦。
发表于 2022-5-7 23:18:15 | 显示全部楼层
我也有一个用来做充电器的电源好多年了,具体真假也不清楚,满载时发热也挺厉害,外壳上的螺丝,后来买了一台DELL小电脑玩,配的居然也是这款电源,结果现在有2个
发表于 2022-5-7 23:55:59 | 显示全部楼层
壳子是后加的,内芯是原装的,还是不错的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-5-8 00:39:05 | 显示全部楼层
翻新电源,正品不会用卡扣外壳。另外,这种翻新电源一般会虚标。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2022-5-8 00:50:50 | 显示全部楼层
是这种电源好还是拆机服务器电源改的12V电源好?
发表于 2022-5-8 08:57:06 | 显示全部楼层
原来是这样子的
发表于 2022-5-8 09:08:49 | 显示全部楼层
这个得拆开散热才能看到具体型号吧,台达的板,上面通常标有额定功率的数字
发表于 2022-5-8 09:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新壳旧板、板非台达。
发表于 2022-5-8 09:35:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
剪线电源换壳翻新
发表于 2022-5-8 09:41:48 | 显示全部楼层
最后那个3.15A是220V输入的保险丝,不是输出电流
发表于 2022-5-8 11:13:04 | 显示全部楼层
台达做工、用料都还可以的!
发表于 2022-5-9 08:23:34 | 显示全部楼层
换壳子的,本来的量虚增了
发表于 2022-5-10 02:39:31 | 显示全部楼层
台达的电源拆机组装外壳的,内部质量可以的
GMT+8, 2025-8-23 06:12 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
