查看: 939|回复: 1
[产品] 夏普 AQUOS R7 发布:搭载骁龙 8、 240Hz 屏、1 英寸徕卡镜头
发表于 2022-5-9 11:51:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size=1pc]IT之家 5 月 9 日消息,夏普刚刚在日本发布了两款新机,其中 AQUOS 的最新型号“AQUOS R7”将在 2022 年 7 月之后上市,由 NTT DoCoMo 和软银负责发售工作。
[size=1pc]
[size=1pc]AQUOS R7 采用 6.6 英寸 (WUXGA +) Pro IGZO OLED 显示屏(有机 EL),支持 1~240Hz 的可变刷新率,峰值亮度 2000 尼特,10 亿色,兼容杜比视界,显示屏和背面均采用了康宁 Gorilla Glass Victus 玻璃。
[size=1pc]
[size=1pc]此外,该机支持“智能色彩匹配”“户外视野”“AI 超分辨率”“虚拟 HDR”以及可以图像插帧功能,采用屏下 3D 超声波指纹识别传感器。
[size=1pc]该机搭载高通骁龙 8 Gen 1、12GB 内存、256GB 存储空间,保留 3.5 毫米耳机孔,支持 1TB 的 microSD 卡拓展以及 FeliCa 功能。
[size=1pc]该机兼容 5G SA(Stand Alone)网络,拥有 AQUOS 历史上最高的通信性能,最高下行速度 4.9 Gbps,最高上行速度 1.1 Gbps。
[size=1pc]
[size=1pc]影像方面,该机配备了最新开发的 1 英寸 47MP 传感器 + 德国徕卡监制的 Summicron 镜头(测距)。据说纳米级低反射处理相比 AQUOS R6 可减少 60% 的反射,F 值为 1.9,等效焦距 19mm。
[size=1pc]Summicron 镜头维持 35mm 焦距不变,可涵盖从超广角到长焦的拍摄焦段,前置 1260 万像素镜头,F 值 2.3 镜头,焦距 27m。
[size=1pc]得益于新的传感器,其像素尺寸(像素间距)达 3.2um,与 AQUOS R6 相比聚光量提高了约 1.8 倍,而且像素数也从 2020 万像素增加到了 4720 万像素,在高分辨率模式下成像效果更好。
[size=1pc]它还支持“Octa PD AF”对焦速度与 AQUOS R6 相比提高了一倍。此外,该机支持 AI 自动检测人物、面部和眼睛,宣称 AI 处理速度相比 AQUOS R6 提升了 1.5 倍。
[size=1pc]该机还采用 QBC(像素四合一)了技术,变焦时切换模式可保持高清状态,而且“超分辨率变焦”也可以继续可用,并支持与 QBC 结合使用,以拍摄更加生动的照片。
[size=1pc]相机 App 的用户界面也发生了变化,HDR 拍摄时的处理在后台进行,同时进行连拍等操作时更容易。此外。在 HDR 拍摄中,由于在 RAW 状态下合成,因此与过去相比噪点有所减少。
[size=1pc]
[size=1pc]该机提供黑色和银色两种颜色可选,但 DoCoMo 负责的 AQUOS R7 SH-52C 银色版仅在 DoCoMo 网上商店有售,而且会将收益的 1% 捐赠给日本红十字会。
[size=1pc]其他方面,该机内置 5000mAh 电池,快充未知,不过支持无线充电(Qi),支持 IPX5 和 IPX8 防水、IP6X 防尘和 Osaifu-Keitai,内置扬声器更大,预装 Android 12 系统,支持 NFC 和蓝牙 5.2,其他信息等上市时公布。
[size=1pc]
发表于 2022-5-9 13:38:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无用的功能
GMT+8, 2025-7-19 03:42 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
