查看: 982|回复: 4
那位给说下图中红线圈出的电路是干什么用的,改调流要断掉这部分吗
发表于 2022-5-11 21:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
l那位给说下图中红线圈出的电路是干什么用的,给16脚提供一个电压吗,改调流要断掉这部分吗?没弄明白这个。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 歡迎探討
发表于 2022-5-12 09:07:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来的电路这一部分设计应该是做功率保护的。当负载电流增大时,蓝色框内的线圈励磁会增大,感应出的电压也会增大,经过整流滤波后送到了494内比较器的同相端,这个比较器的反向端(15脚)接的是参考电位压,16脚的电压高于15脚时,494输出的PWM信号不在增加脉宽。这个与另一个比较器(1脚和2脚)的工作方式差不多的。
至于你改调流,那要看你的后级是不是用了电流釆样电阻,如果用采样电阻来反馈采样电压的话,这部分电路就不要了。同时要修改15脚和16脚的接法。
流这部分的原理可以看我之前发过的一个帖子。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=277428
参与人数 1家元 +20 收起 理由
邓穿石 + 20 熱心助人
 楼主| 发表于 2022-5-12 10:50:09 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2022-5-12 09:07
原来的电路这一部分设计应该是做功率保护的。当负载电流增大时,蓝色框内的线圈励磁会增大,感应出的电压也 ...
十分感谢你的解答。
看别的电源都有一个检测电阻,但我这个没有,只是多了一阻电压,没弄懂原理,经解惑我大致明白了,准备按你的指点试一下。
不懂咱就问,脑容量有限,大家可别笑话我呀
 楼主| 发表于 2022-5-12 11:04:45 | 显示全部楼层
再请教一下:按照15,16脚比较器的功能,改变通往16脚线路中那个5.6K电阻阻值,是不是就可以改变输出电流的大小,或者说是在一定范围内限制最大电流输出值呢?
发表于 2022-5-12 11:55:44 | 显示全部楼层
这种电源是恒功率保护的吧?
GMT+8, 2025-5-9 02:41 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
