查看: 2276|回复: 7
[外设] V29液晶驱动板进老化模式无法退出的恢复方法
发表于 2022-5-12 15:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
此方法只适用于V29,V58没测试过,其他板子肯定不能用。
前几天搞屏幕的时候手欠点了工厂模式里的老化测试,然后就一直退不出,重新写程序都退不出,今天花了点时间搞好了。
办法简单粗暴,直接从好板里把25存储里的程序复制过去就行了,拆芯片或者用夹子随意,我是直接拆的芯片
试过擦除存储芯片没用,直接拆芯片写程序也没用,只能好板里备份
附上好板里备份出来的程序,直接编程器写入就行了。需要网盘链接的可以站内信我
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-5-12 17:08:06 | 显示全部楼层
能写程序,会用编程器搞维修都是高手了,羡慕!
 楼主| 发表于 2022-5-12 17:16:51 | 显示全部楼层
这个不需要写程序,现成有的
发表于 2022-5-12 18:58:55 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-5-12 17:16
这个不需要写程序,现成有的
谢谢!谢谢!
发表于 2022-5-14 14:19:41 | 显示全部楼层
V29液晶驱动板全部驱动程序有么?
 楼主| 发表于 2022-5-14 16:04:59 | 显示全部楼层
lcy960 发表于 2022-5-14 14:19
V29液晶驱动板全部驱动程序有么?
有是有,不发了,坛友有需要的可以直接站内信我屏号,有的话我单发。手里不只有V29的,V58的也有,以前的2261的2250的之类的也有,不过那种要上编程器才行了
发表于 2022-5-16 10:38:57 | 显示全部楼层
其他板子肯定不能用。
 楼主| 发表于 2022-5-16 13:52:39 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2022-5-16 10:38
其他板子肯定不能用。
总要加一句提醒,否则难说小白会不会作死去试
GMT+8, 2025-9-5 04:49 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
