查看: 1584|回复: 17
[其他] 崩溃了,tsop真的好难
发表于 2022-5-13 01:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我fc1179aa3支持1ce焊接了2ce的k9wbg08u1m识别了芯片,但是主控肯定不支持量2ce,结果换安国 902都不识别,我真的看了没有虚焊连锡,方向错了肯定会发热的,也没有发热,真的人崩溃了
 楼主| 发表于 2022-5-13 01:51:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
902是不是不支持
这个颗粒呀,就算不支持应该芯片精灵也会显示芯片信息呀,这tsop到底怎么回事啊,
发表于 2022-5-13 10:54:17 | 显示全部楼层
换IS903来试试, 一般来说, 903支持还是比较多的
发表于 2022-5-13 12:11:05 | 显示全部楼层
902支持,安国、芯邦在向你招手
发表于 2022-5-13 12:19:56 | 显示全部楼层
查银灿的支持列表,IS902E是支持K9WBG08U1M的
 楼主| 发表于 2022-5-13 12:39:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吉米吉米 发表于 2022-5-13 12:11
902支持,安国、芯邦在向你招手
安国焊上去也显示no flash
 楼主| 发表于 2022-5-13 12:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
902上去不显示有flash安国也是只有一个不支持的fc1179aa3能显示芯片
 楼主| 发表于 2022-5-13 12:40:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
902支持,安国、芯邦在向你招手
只有一个fc1179aa3只支持1ce的主控能显示芯片
发表于 2022-5-13 14:26:01 | 显示全部楼层
TSOP并不难,要的是耐心和好的焊料无铅锡和助焊膏都备上
发表于 2022-5-13 17:16:55 | 显示全部楼层
902 不支持wbg,902e支持,你这个是902,编号5m的是902e,此外,安国肯定是支持的,你用最新的量产工具,老版的工具不支持
发表于 2022-5-13 18:47:37 | 显示全部楼层
刀头拉一遍是必须的
 楼主| 发表于 2022-5-13 19:28:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2022-5-13 17:16
902 不支持wbg,902e支持,你这个是902,编号5m的是902e,此外,安国肯定是支持的,你用最新的量产工具,老 ...
量产出来了,用马蹄头狠狠按了按脚就识别了
发表于 2022-7-3 13:09:56 | 显示全部楼层
这个3E开头的主控确实902,不是902E
k9wbg08u1m 这个颗粒查官方支持列表,两种主控都支持的
发表于 2022-7-4 11:31:21 | 显示全部楼层
我觉得TOSP比较好处理,不用植球
发表于 2022-7-4 14:33:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
刀头多上点锡。上焊油拖就完了…最后把多余的锡拖掉。
发表于 2022-7-4 17:03:15 | 显示全部楼层
TSOP封装最好搞了,叠焊 挑脚 随边搞
觉得TSOP难搞的 烙铁工夫真的非常一般
这种TSOP 48脚 3-4拖搞定,位置难下手 4-6手搞好
多去炼习吧
 楼主| 发表于 2022-7-5 09:46:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种TSOP 48脚 3-4拖搞定,位置 ...
有的尾部电阻太多,不好搞,有的尾部平的就好处理
发表于 2022-7-5 09:49:36 | 显示全部楼层
确实TSOP是很好、很好焊接的了,如果连这个都搞不定,要么是焊接水平太次,要么是烙铁头不行。
GMT+8, 2025-8-26 09:55 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
