查看: 3461|回复: 13
[其他] 拆了个遥控玩具车,遥控距离只有4米左右
发表于 2022-5-14 14:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一个玩具遥控车,看看里面的结构,
这是外观,
拆开四个螺钉,打开外壳,
芯片上面有胶,看不清楚是什么型号,
这是遥控器,
遥控器下面的电池盒,
外壳没有一个螺钉,直接用手搬开卡扣拆开,
这是电路板背面,没有连接线,
芯片也看不清楚。
现在的问题是遥控距离4米左右,超过距离按遥控器就没有反应了,能增加遥控距离吗?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
nokia5320 + 10
发表于 2022-5-14 17:25:17 | 显示全部楼层
发射天线都这么长了。距离才这么近,没法改善了应该。
发表于 2022-5-14 17:42:04 | 显示全部楼层
遥控车的芯片搞出来会不会有改善
发表于 2022-5-14 18:27:27 | 显示全部楼层
遥控距离只有4米
电池看看,及电池盒清理下
最简最易办法
发表于 2022-5-14 18:46:05 | 显示全部楼层
可能是遥控器摔过,频率有点偏了,调一下遥控器的磁芯试试。
发表于 2022-5-14 19:14:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买了个同款的,准备挂个锂电池玩玩。
发表于 2022-5-14 20:05:16 | 显示全部楼层
1、遥控器电池才2节,电压低了,换成一节锂电池,保证遥控距离会增加2、把接收天线改成铜丝,竖起来,原天线是一根短线,还贴在车壳上,影响接收效果。
发表于 2022-5-14 20:23:21 | 显示全部楼层
不知道是24-27M的还是2.4G的,24m-27m的有些就是距离短,可以加9016在放大下,2.4g的话应该有问题了。
发表于 2022-5-14 21:31:56 | 显示全部楼层
以前拆小孩的遥控车,控制板一大堆元件。现在的真集成
发表于 2022-5-14 21:47:13 | 显示全部楼层
捡了好几辆,遥控器里那个里面有十字芯的部件是调整发射频率的吗?怎么调
发表于 2022-5-14 22:39:03 | 显示全部楼层
零几年我试过把遥控车130电机,换25元2个钕铁硼磁钢,速度变慢改加粗绕组,结果烧三极管,早知道应该加功率管扩流。现在集成度好高,整合到单芯片里面,很难改功率管扩流提速。
发表于 2022-5-14 23:00:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换更长的天线
 楼主| 发表于 2022-5-15 13:18:59 | 显示全部楼层
发现把遥控器举过头顶可以增加遥控距离到6.5米,原因不清楚。
发表于 2022-5-15 16:25:39 | 显示全部楼层
这遥控距离本来就不远
GMT+8, 2025-9-15 02:54 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
