前几天给客户样品程序调试完成,关闭电源后要焊开下载线,烙铁一接触把MCU下载PIN位置表面烧焦一条,MCU内部直接短路,心疼啊...
一检查,烙铁的接地线悬空了,而电源线还没有断开直接接地和感生电来个大碰撞.原来的烙铁是8字AC电源加外接接地线,于是下定决定把几年的T12烙铁拆了重新组装.
首先把8字AC电源改成品字三线AC线,全程原生接好地线,然后增加一条等电位线接在电源外壳,确保电位归零.
下面是重点.主动待机控制,在烙铁架固定圈安装接近光耦,利用接近光耦检测烙铁是否插入烙铁架,检测到插入烙铁立即把调节输出电压嵌位在2V,这个需要用实际电路调试,需要待机温度高一点需要增加二极管,待机温度太高了则发光二极管改成2个二极管嵌位这样1.2V已经很低了,准则是待机时烙铁头勉强化锡.蓝色发光二极管做待机显示用,大电流尽可能接在主VCC,减少5V 稳压器的负担.主要是接近光耦的选型和安装是难度,也需要实际调试放在哪个地方,检测烙铁插入做出明显输出.烙铁拔出立即恢复全功率加热基本3秒恢复可用温度.
这个方案之前已经使用几年没有烧死过烙铁嘴,也没有因为一直高温导致烙铁嘴快速老化,夏天待机时功耗5W左右,南方冬天会加到6-8W。
不知道规则,视频需要M币才能查看,打机不要随意点开,晕死.
以下是待机视频
链接:https://pan.baidu.com/s/1V_Oa_VpAxpwh4ExAmUOsnw
提取码:wwnn
