查看: 4085|回复: 10
[综合] 安捷伦6060B电子负载简单拆解试机
发表于 2022-5-15 15:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一直没有电子负载,那种自己DIY的又看不上,品牌的又价格太高,小黄鱼也没蹲到合适的,前几天隔壁论坛看到有人卖安捷伦6060B电子负载,说是实验室出来的,看上去成色都还不错,价格也在可接收的范围内,如是就果断剁手了,还一个原因就是安捷伦这种一线品牌的仪表,从来就没接触过,这次有机会就不放过了。
资料介绍
美国 安捷伦 Agilent 6060B直流电子负载
电流、电压及电阻的可编程控制
电流、电压及功率的精确读回
用于瞬态模拟的内置脉冲形发生器
连续与脉冲负载工作
具有完备的保护功能
外同步触发输入
较高功率可并联工作
可使到高达240V的负载
可使用单输入或多输入主机箱
3年保修期
Agilent直流电子负载是测试与评价直流电源,功率元件和电池容量测试的理想设备
Agilent单机解决方案提供您所需的一切
Agilent dc电子负载为各种动态负载应用进行了优化。在对负载输入施加快速跃变,例如dc电源起动特性或瞬态响应测试时,可提供高应用稳定性。通过可编程的幅度、频率、占空比和压摆率,能使动态负载性能进一步满足特定应用的需要。
编程能力
GPIB和模拟编程接口为标准功能。dc电子负载与工业标准SCPI命令集完全兼容。GPIB接口能完全控制所有的负载功能和读回输入电压、电流、功率和详细的工作状态。该负载还包括用于实际模式拟负载电流的模拟电压输入。
通用解决方案
Agilent dc电子负载适合在工作台上手动操作,前面板的LCD表能指示电压、电流和功率读数,全功能键区能方便、可靠地控制电子负载的工作。用户定义开机状态和易失状态使您能很容易的保存设置,以备日后调用。
单输入产品
Agilent 6060B和6063B是单输入dc电子负载。6060B是300W,60V,60A负载。6063B是250W,240V,10A负载。
主机产品
Agilent 6050A 1800W和6051A 600W电子负载主机可接受由用户安装的HP负载模块,构成灵活的系统配置。6050A能容纳6个60501B,60502B和60503B负载模块或三个60504B负载模块,6051A能容纳两个负载模块。
在低于zui小输入电压下工作
Agilent电子负载工作在3V以上时,它能满足所有指标,对于静态测试,直流工作特性还可以扩展低于这一zui小输入电压以下。由于在功率输入电路中使用FET技术,所以Agilent电子负载具有低的zui小输入电阻,即使在很低的电压下也能导通大电流。
技术指标
型号6060B
安培0~60A
伏特3~60V
功率(40℃)300W
恒流方式
量程
精度
调整率
0~6A,0~60A
0.1%±75mA
10mA
恒压方式
精度
调整率(W/遥控传感)
0.1%±50mA
10 mV
恒阻方式
量程0.033Ω~1.0Ω
1Ω~1kΩ
10Ω~10kΩ
精度
(输入额定电流的≥10%)
1Ω:0.8%±8mΩ
1kΩ:0.3%±8mS
10kΩ:0.3%±8mS
瞬态发生器
频率范围
精度
0.25 Hz~10kHz
3%
占空比范围
精度
3~97%(0.25Hz~1kHz)
6~94%(1~10kHz)
设定值的6%±2%
读回技术指标
电流精度
电压精度
±(0.05%±65mA)
±(0.05%+45mV)
分辨率20mV
纹波与噪声
(20 Hz-10 MHz噪声)
电压
4mA rms/
40mA 峰~ 峰
6mV rms
恒流方式
分辨率
60A 量程:16mA
6A 量程:1.6mA
恒压方式
分辨率
16 mV
恒阻方式分辨率
分辨率
1Ω:0.27mΩ
1kΩ:0.27mS
10KΩ:0.027mS
瞬态发生器
频率范围
分辨率
0.25Hz~10kHz
4%或更小
占空比范围3~97%(0.25Hz~1kHz)
6~94%(1~10kHz)
模拟编程带度10kHz(-3dB频率)
模拟编程精度
电流(低量程)
电流(高量程)
4.5%±75mA
4.5%±250mA
电压0.8%±200mV
模拟编程电压0~10V
模拟监测器精度
电流监视器(0-10V输出)
电压监视器(0-10V输出)
4%±85mA
0.25%±40mV
远地检测在检测和负载输入之间直流为5V
***小工作电压2V(典型1.2)
编程短路0.033Ω(典型0.020)
编程开路(典型值)20 kΩ
直流隔离电压任意一个输入和机壳地之间±240 Vdc
订货信息6060B 单输入,300W dc电子负载
标准选件
  选件 100 87-106Vac,47-66 Hz
  选件 220 191-233Vac, 47-66Hz
  选件 240 209-250Vac,47-66Hz
  选件 910增加Agilent 6050A,6051A,6060B,6063B,60501-60507的全套手册
看上去成色还不错
按键控制区
生产日期
显示屏
型号
巨大的接线柱
GPIB接口
电源插座
内部图
显示板
金灿灿的按键板
巨大的散热器
IRF540管子,一共8只
简单测试电源和负载,看上去还精度还不错
功能很多,暂时只学会了最简单的CC、CV、CR,后面在慢慢摸索吧,奈何网上找不到中文说明书,只好在道客巴巴开了会员下载了说明书,然后用WPS的全文翻译把说明书译成了中文,有需要的坛友回复留下邮箱,我发给你们。
全文完,谢谢大家观赏!
参与人数 1家元 +66 收起 理由
家睦 + 66
发表于 2022-5-15 20:48:32 | 显示全部楼层
太复杂了,现在用单片机大部分功能一张小板搞定。
发表于 2022-5-16 08:55:17 | 显示全部楼层
安捷伦的台式仪表还是很不错的。
发表于 2022-5-23 14:40:23 | 显示全部楼层
这个品牌的电子负载很一般,台系 日系都比他强
发表于 2022-5-26 07:17:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么价?还有吗?
发表于 2022-6-6 16:59:00 | 显示全部楼层
会玩,负载原理是什么?三极管导通大小发热?
发表于 2022-6-11 21:48:45 | 显示全部楼层
做工绝对一流,我关心的是价格如何
发表于 2022-10-3 11:38:03 | 显示全部楼层
皮卡皮 发表于 2022-5-26 07:17
什么价?还有吗?
这台仪器停产好多年,目前在咸鱼上有二手仪器,价格也很贵,大概7000-8000元;agilent现在叫是德科技,有最新的产品问世,但是国内目前买不到
发表于 2023-3-13 22:08:46 | 显示全部楼层
求说明书,先感谢了,邮箱:3241129956@qq.com
发表于 2024-8-5 10:55:34 | 显示全部楼层
2005001718@163.com
楼主您好,能麻烦您分享给我一份中文版的操作说明吗?我看英文的实在是费力。谢谢您啦
发表于 2024-8-9 13:50:17 | 显示全部楼层
漂亮!我买了艾德克斯8511+,也挺好用!
GMT+8, 2025-8-14 03:27 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
