查看: 1761|回复: 47
[电脑] 求助:奔3老电脑风扇转速太高
发表于 2022-5-15 21:23:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔3老电脑,功能正常。
开机,CPU风扇转速太高,可能不是原装(卖家后配的)。如图:
BIOS中风扇调速失效,只有 N/A 和 [Ignore]
CPU风扇噪音太大(CPU无需特别降温),如何能降到2000/1000转?
发表于 2022-5-15 22:24:40 | 显示全部楼层
12v电源里面串个电阻
发表于 2022-5-15 22:56:10 | 显示全部楼层
这。。。是打算要继续用吗
发表于 2022-5-15 22:56:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是把12V风扇接USB上的。
发表于 2022-5-15 23:02:47 | 显示全部楼层
这种散热器肯定不是原装啦,一看就是山寨机用的啦,你觉得转速高是你觉得,要拆了加油润滑,最好别降速使用,想降速可以改接5伏电压
发表于 2022-5-15 23:04:49 | 显示全部楼层
......难道还要继续使用吗?
发表于 2022-5-15 23:13:31 | 显示全部楼层
偶尔怀旧点亮的不要风扇也没啥问题。还在日常使用的怪胎听听6000+的噪音也是大补。
发表于 2022-5-15 23:16:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
双滚珠只有降电压了
发表于 2022-5-15 23:26:35 | 显示全部楼层
这个风扇不一定支持自动调速
发表于 2022-5-16 00:09:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你主板上这些选项貌似都不是调cpu风扇转速的
发表于 2022-5-16 00:40:23 | 显示全部楼层
toppers 发表于 2022-5-15 22:24
12v电源里面串个电阻
建议风扇供电串联1N4001~1N4007二极管(串几只视需要而定,每只二极管降压0.7V,串得越多,电压降低越多,注意引脚正负极接法),串电阻的话,如电阻过大可能会造成风扇启动困难,电阻过小则降速又不明显。或者试着把风扇供电改接到5V试试看。
发表于 2022-5-16 00:59:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串几个二极管进去
发表于 2022-5-16 01:04:57 | 显示全部楼层
你把风扇的红线和黑线挑出来,留黄色测速线在上面。
红黑两根线直接接电源的5V供电插头即可。
发表于 2022-5-16 01:25:03 | 显示全部楼层
插个5v半速就行了3千转左右,6千转像飞机起飞了差不多,黄色测速线不能调速,以前有些奇葩主板三线能调速估计是调电压
发表于 2022-5-16 04:41:40 | 显示全部楼层
这风扇看着核心大,扇叶小,应该是滚珠轴承的吧,原装风扇哪有这么高转速的。
发表于 2022-5-16 07:53:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接5v电源啦,有速度线吗
发表于 2022-5-16 08:08:23 | 显示全部楼层
楼主,这个可以当古董收藏啊,现在随便在二手市场花几十元估计性能也比它强啊
发表于 2022-5-16 08:43:52 | 显示全部楼层
给散热片加大同时把风扇去掉呢,或者加大散热片然后像楼上各位讲得用5V供电
发表于 2022-5-16 08:51:32 | 显示全部楼层
你调速没开肯定啊,另外这个风扇4000-6000是正常的,你这是4cm还是5cm的,不可能那么低还有作用。。。
发表于 2022-5-16 08:51:47 | 显示全部楼层
换个8厘米的风扇
GMT+8, 2025-5-10 20:42 , Processed in 0.343201 second(s), 10 queries , Redis On.
