查看: 13247|回复: 113
一次无聊的斐讯N1扩容经过
发表于 2022-5-16 01:38:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
起因群里有些群友不懂怎么扩容软件上的操作特此留下一篇很无聊的教程!
所需要的工具
① EMMC 152钢网
② EMMC 5.1版本颗粒
③ 183°的有铅锡膏
④ 助焊剂
⑤ 洗板水
⑥ 吸锡带
⑦ 安国6438U盘主控板(某汐汐券后几毛钱)
⑧ 风枪
⑨ 电烙铁
所需要的软件
① winhex19.7 (链接:https://pan.baidu.com/s/1OHNR2wA4x5_GFWAUIKC_pA 提取码:520m)
危险警告
特别注意的地方,N1的主板有散热片,在焊接EMMC的时候需要拆掉散热片!!!
风枪温度375度,不可再高 会损坏芯片~
用手抠一点上来够伸螺丝刀就好不用完全扒开!
拆出来之后看到红色画圈位置就是原来的EMMC 干它就完了
风枪温度375度 风速5 加点助焊剂 开干
用吸锡带清理好焊盘备用
我抽了个空植了两个锡
用刮刀刮完后用纸巾擦掉多余的 不然会大小不均
吹完不要急于把钢网拿掉加点助焊剂在吹一两秒 然后用嘴吹两口气让锡稳下来 这样很容易脱钢网
EMMC拿下来后在上点助焊剂吹一下让锡球自动回位 这样吹吹来的锡球大小均匀!
拿出安国6438U盘主控板
用前处理一下焊盘
涂一点点点点点的助焊剂在主控板上摆好芯片吹到自动回位
镊子轻轻动一下两个角芯片自动回位
吹~~~~~~~~
插上电脑会提示格式化请直接关掉
打开winhex19.7
选择创建磁盘镜像
弹出选择磁盘 这里选择N1上的8g的磁盘即可
选择文件目录 确定
弹出进度耐心等待
出现这个窗口说明克隆成功了!
插入购买的芯片选择恢复镜像文件
选择新的芯片磁盘
直接确定
确定
确定
确定
到这里就克隆好了!
然后我简简单单把芯片才下来随便植了个锡
简简单单吹了上去
部分机器不能显示新的容量请在设置,高级,恢复出厂设置选上格式化内部存储
如果有觉得自己搞不定的可以在本站论坛交流或者VxQq同号:541072893 邮寄的方式 付费更换!
因个人原因本人不提供远程扩容支持!谢谢大家的支持
参与人数 10家元 +1169 收起 理由
fangguo18 + 7 認真發帖
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
phoric + 10
gtomljs + 5 真好 鼓励下
jf201006 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2022-5-16 16:22:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 07:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 08:02:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 08:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 08:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 08:28:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 08:59:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 09:08:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 09:29:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 10:05:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 10:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 11:11:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 11:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 13:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 15:17:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-16 16:09:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 17:28:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 17:33:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-27 04:13 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
