查看: 9736|回复: 28
[家电] 西门子滚筒洗衣机添加阻尼油解决异响问题(SIEMENS XQG60)
发表于 2022-5-17 21:08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014年买的滚筒洗衣机最近脱水的时候声音有点大,心想是不是减震器不行了,要是真不行了就换一个,修修好继续服役啊。这张有点糊了
无锡产的
13年底生产
后面一块铁板打开就可以看到电机皮带轮了
电机轴直接带皮带
皮带轮看起来不错
大石块,配重用的,归不得滚筒都沉的
进水电磁阀和水管
洗衣粉从白盒子里冲下去了
整个滚筒四个支点,上面两个弹簧吊着,下面两个减震
一个弹簧
两个弹簧
主板在这
这干啥的没搞清楚,从滚筒里一根皮管上来
前门拆开了
排水电机水泵
加热热的快
滚筒门锁
电机质感不错
减震,蓝色的是被我涂了润滑脂,后来想想不对,看到网上有阻尼油,决定更换成阻尼油试试。
另一个减震
一个螺丝拆掉
可以活动了
移到最右边,铁棍拔掉就下来了
减震上支点在滚筒上没有螺丝,估计比较麻烦就没动
拔下的铁棍,减震里面空心的,啥都没有,估计就是靠阻尼油避震的
另一边也这个方法拆下
阻尼油,中高粘度的
拉丝
涂油
涂匀后原样装回就行了,往减震筒里插的时候比拔时阻力大多了,心想有效果。
随后洗了一缸衣服,效果不错,异响也没了,可以继续服役了。
参与人数 3家元 +106 收起 理由
springvirus + 30 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
家睦 + 66
发表于 2022-5-17 21:17:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 21:21:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 21:22:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-17 21:31:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-17 21:33:13 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 21:52:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
springvirus + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-17 22:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-17 22:38:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 08:41:34 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 17:22:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 19:37:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 21:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-18 21:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 23:31:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-20 17:29:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-20 19:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-21 19:01:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-18 12:33:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-30 08:54 , Processed in 0.280801 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
