查看: 2799|回复: 25
[配件] 几毛钱1根出口欧美≈1.5m1.6m2芯电源线便宜出给快递冲单量
发表于 2022-5-19 14:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
2022.5.19下午才上架的2芯电源线,现在几毛钱低价出
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debMVlhnT&ft=t&id=675140110119
特别注意:你拍下时候,切记要留真实可以接通的号码,否则快递打不通 就会退回的,一定不用乱填虚假号码。不放心的可以地址后面 多留个备用号码。
我们这边2元多的百世倒闭了。快递贵了不少,目前发圆通与顺丰丰网,丰网与顺丰速度是完全一样的,因为集散都一样,顶多末端单独派送,没有丰网网点的 顺丰派送。顺丰大部分是打电话联系送货之前, 故一定要留可以接通的号码。
北上广东海南等,我们这里圆通网点贵点,圆通加价后比顺丰还贵了。非偏远地区,23个省区,顺丰仅比圆通贵几毛而已,故可能优先发圆通,北上广优先发顺丰,2家速度都很快,
这线成本不低,尤其后疫情时代,金属材料暴涨,我卖的便宜原因有2:
1个是这是疫情前的库存,尤其出口库存,其次上家靠关系代工厂拉出的,故源头成本低
2个是我为了给快递冲单量后,去与快递谈价,让快递再给我便宜几毛,所以故意拿这线走单量,越是拍1件 发1件的越好,因为可以给快递冲单量。等快递给我再便宜几毛后,稳定后,就可以卖贵点了。
这线,2芯美规线,拨开 少量有点氧化的,你剪断3 4cm后 后面的都是正常的了。这是特例 提前说一下。
线的材质都很好,尤其塑料,耐低温,耐反复弯曲,可以当个设备的线,当然要接线了。
然后长度1.5米左右也够。现在低价几毛钱出,需要的赶紧拍,我是低价冲单量,
因为你看我店铺,搜鸡粪,我还卖几毛钱 5.8斤的粉碎鸡粪呢,那鸡粪辛辛苦苦挣1毛或者9分,目的是什么,就是为了冲单量,卖个线,怎么也比卖鸡粪干净省事。
补充内容 (2022-5-29 22:35):
https://item.taobao.com/item.htm ... amp;id=613132617566
还有2.9元左右 的  2串锂电池的平衡充,出口欧洲。
 楼主| 发表于 2022-5-19 14:18:37 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
是TB链接,PDD我暂时没有卖,只挂TB,有用得上的看看,数量有限,不放心可以看看样品再决定。
 楼主| 发表于 2022-5-19 15:17:37 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
所标2元多的快递是1KG内价格,1-3KG 价格相同,也就是3KG 比1KG内贵将近1元,超3KG就发极兔,3-5KG 运费一样,再重就发多件。
发表于 2022-5-19 16:15:17 | 显示全部楼层 IP属地:上海市 移动数据上网公共出口
哦哦哦哦哦哦
发表于 2022-5-19 20:39:00 | 显示全部楼层 IP属地:天津市 联通
要不就铜要不就铝,啥叫“铜铝”线?
发表于 2022-5-20 00:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省 移动数据上网公共出口
yinjiudong 发表于 2022-5-19 20:39
要不就铜要不就铝,啥叫“铜铝”线?
铜里面夹一点铝。
发表于 2022-5-20 02:18:53 | 显示全部楼层 IP属地:四川省成都市 电信
2411819452 发表于 2022-5-20 00:09
铜里面夹一点铝。
铜铝怎么夹杂.....看图是铝线镀铜
 楼主| 发表于 2022-5-20 12:05:20 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
要不就铜要不就铝,啥叫“铜铝”线?
相机 不容易分辨因为不清晰,为了严防在末端用铜线,中间掺杂 假线的情况发生,我故意末端剪去15CM拨开与 插头端拨开,倒是首尾一致,看横截面,白中带黄,所以就是铜铝线了。估计就是铝线镀铜的了。因为淘宝1元以下商品编辑后会清零销量与评论,故只能标1元多2根价规避 淘宝规则。磨光机打磨比较费时费力,故我打磨好的就折合加几分钱手工费了,欧标的是纯铜,没有这些杂乱的事。美规线 反正一般也就接几十到1KW内设备,也是可以的,普通RVV铜铝线,10年前就有卖的了 那时候0.75的1元1米。我自己用了7 8年了还在用
 楼主| 发表于 2022-5-21 10:00:41 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.12741debICwXNu&ft=t&id=642855590061
还有这个,2芯出口日本美国纯铜耐火线,与3芯铜铝线
发表于 2022-5-21 13:01:29 | 显示全部楼层 IP属地:广西钦州市 电信
铜包铝的线,用一段时间就会变粉,断掉了。
以前用过,受到教育了。以后不会再用了。
 楼主| 发表于 2022-5-22 08:03:57 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
以前用过,受到教育了。以后不会再用了。 ...
得看功率,以及质量,普通国产铜线,都搀和太多杂质,发黑, 其次粗细程度,你说的情况,也太差劲了。别说有铜,光是单独铝的,都不应该那样的,光铝线,都应该用10年吧起码,更别提有铜了。你的情况,要么是超载了,要么就是线太差了。没有铜,光铝都不应该那样。起码我买的这么多年内部还是一样新,当然我就带几百瓦有关。 然后,我是有2种线,1个铜铝,1个纯铜。然后,我再上架2种整盘的线,1个是纯铜,1个是3芯铜铝,也是几毛钱。
 楼主| 发表于 2022-5-22 15:25:20 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debG3TcAR&ft=t&id=642507377873
看看,这是2芯纯铜耐火线,与3芯铜铝线,还有3芯纯铜线,2021年进来的,一直压着没有卖,趁着卖带插头的线,一块上架了。
 楼主| 发表于 2022-5-22 15:27:05 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
2021年进来的几百斤耐火出口纯铜线,还有低端出口铜铝3芯线,还有纯铜3芯,不同线之间没有什么联系的,只不过一块进来的而已。
 楼主| 发表于 2022-5-26 22:44:53 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
发表于 2022-5-26 23:01:27 | 显示全部楼层 IP属地:福建省厦门市 有线宽带(联通出口)
2芯电源线,现在几毛钱低价出
 楼主| 发表于 2022-5-28 16:04:58 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.28ab1debY6LSi6&ft=t&id=652281497590
有更便宜的新东西上架,几毛钱插手机小风扇 大风量,1元多 充电头,2元 多三星带线耳机,几毛钱 USB小灯 等产品,
 楼主| 发表于 2022-5-29 22:36:37 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.45e51debYU44aC&ft=t&id=613132617566
2.9元左右 的 出口欧洲的 2串锂电池的平衡冲
 楼主| 发表于 2022-5-31 14:57:59 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.68071debZviFJO&ft=t&id=607906779403
还有车载12V升压19V笔记本 电源 ,车载直流  线,有4米与 1.8米 2种 车载稳压 12V+5V 逆变器等
 楼主| 发表于 2022-6-7 09:32:25 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
 楼主| 发表于 2022-6-11 15:13:18 | 显示全部楼层 IP属地:河北省 移动数据上网公共出口
GMT+8, 2025-11-14 18:31 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
