查看: 3527|回复: 20
[健康] 拆解闰凯空气波压力治疗仪
发表于 2022-5-20 18:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
说是空气波有点玄乎的感觉,不过它确实是一波波的空气在按摩,这东西通过气压挤压,还是可以促进血液循环的。
开始先看看工作状态吧。主机开机
各个 按摩腔轮流加压、泄压。
再看外形吧。
先是正面的。一个电源开关,一个调压力旋钮,一个定时旋钮。
背面,有一个小盖子,带滤网,还有一个固定电机的螺栓 ,那是为了防止运输中电机振动损坏的,因为电机四个角是弹性连接的,主要是为了减小噪音。
拆开上盖,可以看到电机、管路、分配阀,还有挖掘电路。
放进看看,就是管子多点。
这个七爪鱼就是分配阀,一个进气,六个出气,分别接在按摩气袋的六个段袋上。
拆下分配阀
分配阀的驱动电机
从电机轴上取下阀体
分开阀体,很简单,陶瓷阀芯,就和水龙头的阀芯是一个原理,通过电机转动把压缩空气分到各管道,同时还有管道排气口。
挖掘电路板背面,
电路板正面
双向可控硅光耦
功能图
这个三条腿的应该是稳压管,
这是大概画了个电路草图,很难看还请谅解。
                                             (End)
参与人数 6家元 +150 收起 理由
玛德陛下 + 10 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 60
nokia5320 + 20
发表于 2022-5-20 18:55:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 18:57:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 19:03:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 19:04:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 19:25:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 20:14:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 20:25:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 20:33:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:19:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-20 21:21:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 22:52:00 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 23:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 23:45:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-20 23:48:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-21 10:00:47 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-21 11:04:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-21 11:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-21 18:08:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-21 18:11:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 19:20 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
