查看: 2002|回复: 16
[闪存] 看看劣质锡浆的副作用,废了一颗nw478
发表于 2022-5-20 21:41:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近U盘焊的多,锡浆用完了,今天新开封了一瓶新买的
本来想安安静静植个锡,结果这个锡加热后有的珠特别大,废了点劲取下来,结果...
就这样废了一颗nw478
提醒各位别为了贪便宜买这种杂牌锡浆
发表于 2022-5-20 21:50:22 | 显示全部楼层
这个不好辨别啊,你用什么牌子的?
发表于 2022-5-20 21:54:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怎么了?!锡球卡在网里面出不来了?
发表于 2022-5-20 21:54:56 | 显示全部楼层
左边大,右边小
发表于 2022-5-20 21:58:25 | 显示全部楼层
新拆的先搅均匀啊,可能上面的锡浆太稀了
发表于 2022-5-20 22:12:08 | 显示全部楼层
有便宜锡浆吗?X宝上不全是维修佬的?
发表于 2022-5-20 22:26:40 | 显示全部楼层
快仍了吧,还得买好的
发表于 2022-5-20 22:33:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老马失蹄了
发表于 2022-5-20 22:34:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主平时用什么锡浆品牌
发表于 2022-5-20 23:09:12 | 显示全部楼层
用的是维修佬的,其他没买过,没有比较,不好说。不过我总觉得植锡是技术问题,焊锡只要是63的,就没太大问题。
发表于 2022-5-20 23:43:13 | 显示全部楼层
这是你的问题别找锡浆背锅了。球过大拿不出来的,手术刀贴网削去高于网的球然后风枪吹化再拿,还拿不出来继续削。网一定要方孔的网,不容易卡球。手法不熟的就不要削了,重新再来。
 楼主| 发表于 2022-5-21 06:42:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
毕业旅行 发表于 2022-5-20 22:34
楼主平时用什么锡浆品牌
我是拼多多价格升序排,然后又随便买一个
发表于 2022-5-22 21:20:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锡膏搅拌均匀再用,刮刀要稍用力把多出钢网的锡膏刮走,钢网表面的锡膏一定要清干净。
发表于 2022-5-22 22:35:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有大有小,我感觉是没搅匀
发表于 2022-5-23 00:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个锅锡浆不能背,这应该是植球大小不均匀,拿下来时候用力过猛了,正常植好球镊子轻轻一顶就分离了
 楼主| 发表于 2022-5-23 06:52:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tonggw 发表于 2022-5-23 00:19
这个锅锡浆不能背,这应该是植球大小不均匀,拿下来时候用力过猛了,正常植好球镊子轻轻一顶就分离了 ...
就是正常植锡,用了很多锡浆了,已经尽量涂匀了,应该是里面的锡球大小不一
发表于 2022-5-23 08:34:18 | 显示全部楼层
应该是技术方法问题吧,硬抠肯定不行呀
发表于 2022-5-25 10:17:59 | 显示全部楼层
锡球太大,抠不出来别硬抠啊,用烙铁把锡烫掉,颗粒刮平重新植。
GMT+8, 2025-5-8 07:10 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Redis On.
