查看: 4453|回复: 35
[办公] 修了个罗技无线鼠标接收器
发表于 2022-5-21 19:42:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近收了个故障逻辑鼠标,故障为接收器接触不良,要插入一半且用手按住才能发现适配器。
想起论坛上有个雪妹妹发过类似案例,故障原因是IC虚焊,于是开工修,最难的是怎么打开这个外壳,东西太小,不好抓不好用力,拆到手都痛了。还特意买了个特尖烙铁头才敢修,用特尖的刚刚好能修,要求手要稳,眼要好,还好不是无铅的,调到350度可以操作。突然发现板上的C13小电容不见了,找不着,哎先补焊上机看看,还好故障消失,能正常使用。
请问各位大神,这个小电容能不能不要,会有什么影响?
参与人数 5家元 +53 收起 理由
quanlaoban + 8 那个电容会不会原来就没有啊。.
moontree + 5 謝謝分享
jf201006 + 10 謝謝分享
xuyaz + 20 也修过
wgm468 + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-21 20:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
芯片虚焊,不是该用风枪吹吹吗,怎么买特尖烙铁?
发表于 2022-5-21 20:08:46 | 显示全部楼层
这么小的接收器,用风枪吹更容易出问题吧,万一变形之类的就废了
 楼主| 发表于 2022-5-21 20:19:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手上只有烙铁,我只是买了个烙铁头而已,只要5元。
发表于 2022-5-21 20:20:36 | 显示全部楼层
这都能修,厉害了
发表于 2022-5-21 20:20:56 | 显示全部楼层
感觉很不错哦!
发表于 2022-5-21 20:37:17 | 显示全部楼层
既然正常了,说明电容是滤波用的,有了就补焊上,没有就先这样用吧。
发表于 2022-5-21 20:39:41 | 显示全部楼层
感觉C13是连天线的,确定接收距离没有变???
可能还要小心烧芯片
 楼主| 发表于 2022-5-21 20:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能还要小心烧芯片
你的提醒不错,刚才试了一下距离,只有1米多。另外一个正常鼠标起码4米都没问题。
 楼主| 发表于 2022-5-21 20:58:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新问题来了,这个掉了的天线 电容看样子是0603,关键不知道容量啊!!!
有没有哪位大哥能给个参考?
发表于 2022-5-21 20:59:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
小接收器非常小,楼主技术耐心都
发表于 2022-5-21 21:14:42 | 显示全部楼层
这种贴片的越来越小
发表于 2022-5-21 21:50:37 | 显示全部楼层
有没有哪位大哥能给个参考? ...
去废旧路由器里面拆个,就是输出接天线那段铜箔上面应该有
参与人数 1家元 +8 收起 理由
quanlaoban + 8 思路不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-21 21:51:51 | 显示全部楼层
贴片太小了,很难修。
发表于 2022-5-21 22:51:46 | 显示全部楼层
拆着东西真是个技术活啊。。。
电容常用的103或者104焊上去试试
发表于 2022-5-21 22:53:19 | 显示全部楼层
虚脱了的ic
发表于 2022-5-21 22:58:08 | 显示全部楼层
不动它怎么会虚焊呢??
发表于 2022-5-21 23:12:54 | 显示全部楼层
那个是天线的耦合电容,103左右
发表于 2022-5-21 23:17:21 | 显示全部楼层
C13是天线的耦合电容,要补上。
发表于 2022-5-21 23:21:18 | 显示全部楼层
楼主好眼力
GMT+8, 2025-9-5 04:49 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
