查看: 2029|回复: 25
[工仪] 拆万用表
发表于 2022-5-22 12:21:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不小心交流挡测到高压了,还有救吗?是不是芯片坏得多,表神指点一下
参与人数 2家元 +16 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
nokia5320 + 10
发表于 2022-5-22 13:32:23 | 显示全部楼层
返厂,花个一出的运费就解决问题了
参与人数 2家元 +27 收起 理由
10655188 + 20
kgge + 7 原創內容
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-5-22 14:03:58 | 显示全部楼层
扔掉它,买个3元包邮的。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
kgge + 7 精彩回帖
发表于 2022-5-22 14:14:55 | 显示全部楼层
你需要这个:
参与人数 1家元 +7 收起 理由
kgge + 7 精彩回帖
发表于 2022-5-22 15:08:46 | 显示全部楼层
没看到明显烧蚀的痕迹反而不知道修哪里了
发表于 2022-5-22 15:21:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要芯片不挂,应该能修好吧。
参与人数 2家元 +27 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
kgge + 7 精彩回帖
发表于 2022-5-22 15:38:10 | 显示全部楼层
记得当年为防止学生实验烧表,特地给500表头接了正反2极管和保险管,这表比起500高级很多,不可能保护不了误测吧?修修仍可复活。
参与人数 1家元 +7 收起 理由
kgge + 7 精彩回帖
发表于 2022-5-22 15:39:10 | 显示全部楼层
屏幕还能显示,芯片挂的可能性小一些,看屏幕的显示,应该是交流档没有输入信号了。
发表于 2022-5-22 16:38:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
返厂维修吧,这个十有八九是芯片挂了,在acv显示aca,功能选择是从拨盘直接到芯片的没外置译码器,所以大概率芯片挂了。es277也没有卖的,只能返厂,大概率是直接换板子了
发表于 2022-5-22 18:22:31 | 显示全部楼层
丢了买个新的也不贵或返厂维修
发表于 2022-5-22 18:55:25 | 显示全部楼层
如果所有档位都不正常了,那么核心电路出问题的概率大一些,自己修不了的话就直接返厂;
如果其他档位正常,那就是电压测量部分的外围电路出问题了
 楼主| 发表于 2022-5-22 19:08:10 | 显示全部楼层
如果其他档位正常 ...
所有都测不了。看来~~~~~。。谢谢各位大神
发表于 2022-5-22 19:17:51 | 显示全部楼层
返厂前再确认一次,是否能够正常显示?如果显示正常,问题多数是在芯片以外的核心电路上
发表于 2022-5-22 20:59:13 | 显示全部楼层
看看基础档的准确度好坏再定怎么办
发表于 2022-5-22 21:08:12 | 显示全部楼层
牛屎的,买个好一点的吧
发表于 2022-5-22 21:31:34 | 显示全部楼层
先测下面这两个白色保险是否烧断了再说。一般情况下都是烧了保险,更换后可以继续使用。
发表于 2022-5-22 21:33:14 | 显示全部楼层
这表速度那是一个快,就是外面包的胶皮没有老款的好,很硬不好换电池,精度没有139的好,不过速度秒杀一切
发表于 2022-5-22 22:29:30 | 显示全部楼层
外行,我是来看图的
GMT+8, 2025-9-5 06:30 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
