前段时间遇到了电池捡漏,并且第一次听说了锂铁电池这个新生物 。考虑到手头的镍氢电池越来越不给力,于是打算进行一次更新,因此查阅了一些资料。由于数码之家不支持MarkDown,展现数据有些麻烦,在此只给出一些结论信息。同时也阐述一下所见到的一些测试方法中的细节问题。
对于电池内阻的测量,有交流法和直流法。交流法施加1Khz的交流信号,直流法测得不同放电电流时的端电压。电池内阻主要由欧姆内阻和极化内阻两部分构成。
在 《GB/T 8897.1-2021 原电池 第1部分:总则 》的附录G 标准放电电压-定义和确定方法中提到对于一个给定的电化学体系,其标准放电电压U,是特定的。它是与电池大小和内部结构无关的特性电压,仅与电池的电荷迁移反应有关。放电电阻越大,测得的放电容量约接近真实容量。并给出不同体系的标准放电电压。 电化学体系字母无字母LF
标准放电电压1.30V1.30V1.48V在 《GB/T 8897.2-2021 原电池 第2部分:外形尺寸和电性能 》中,R20P、R20S、LR20、R14P、R14S、LR14、R6P、R6S、LR6、FR6(FR14505)、R03、LR03、FR03(FR10G445)是属于第一类电池的原电池,对于这类电池,主要采用间断放电法进行测试,并且主要采用小电流进行放电。 在 《GB/T 22084.2-2008 含碱性或其他非酸性电解质的蓄电池和蓄电池组——便携式密封单体蓄电池 第2部分:金属氢化物镍电池》中,电池的充电和放电电流均以额定容量为基准。对于圆柱形电池在20℃时的恒流放电倍率主要为0.2、1.0、5.0、10.0,对应的终止电压分别为1.0V、0.9V、0.8V、0.7V。并且不同电池型号(放电率不同)采用不同的恒流放电倍率。
电池原始数据主要来源于数码之家、什么值得买、充电头网。
文章链接:https://www.cnblogs.com/Sky-seeker/p/16299705.html
