查看: 1285|回复: 23
[硬件] 这个硬盘还有救吗?
发表于 2022-5-23 06:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2022-5-23 06:49:11 | 显示全部楼层
应该还可以搞搞,屏蔽坏道就行了,整体其实还不错。
发表于 2022-5-23 06:59:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
固态硬盘的话正常
发表于 2022-5-23 07:19:35 | 显示全部楼层
找到位置,计算M数,把坏块排除分区之外,放到两个分区之间。。
发表于 2022-5-23 08:23:08 | 显示全部楼层
坏道集中的将坏道分在1个分区还可以用用,如果分散的话就不好办了。
发表于 2022-5-23 08:27:09 | 显示全部楼层
坏道  屏蔽   可以暂时解决问题
不建议放重要数据了
发表于 2022-5-23 08:28:38 | 显示全部楼层
都在一起的话屏蔽下放些不重要的数据
发表于 2022-5-23 08:39:40 | 显示全部楼层
千万不要相信所谓检测工具,我有一块500G的西数硬盘,检测工具显示已经废了,结果又使用了10几年。现在还在服役呢!
发表于 2022-5-23 08:46:37 | 显示全部楼层
数据不重要无所谓,有关键数据的话,买个新的吧,这个也可以用,但别当备份盘了
发表于 2022-5-23 09:06:25 | 显示全部楼层
是不是固态硬盘?感觉用这个扫固态有时莫名其妙,一会有一会没有
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:20:02 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-5-23 09:06
是不是固态硬盘?感觉用这个扫固态有时莫名其妙,一会有一会没有 ...
机械 1T的,。。。。
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:20:26 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2022-5-23 08:39
千万不要相信所谓检测工具,我有一块500G的西数硬盘,检测工具显示已经废了,结果又使用了10几年。现在还在 ...
目前还在用。。。。。
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:20:43 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2022-5-23 06:59
固态硬盘的话正常
机械 1T的,。。。。
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:21:24 | 显示全部楼层
有点麻烦,将就先用着。。。。。。。
发表于 2022-5-23 10:41:11 | 显示全部楼层
这东西千万可别坏
发表于 2022-5-23 10:55:19 | 显示全部楼层
这不是正常的吗
发表于 2022-5-23 16:52:46 | 显示全部楼层
隔壁老吴8522 发表于 2022-5-23 09:21
有点麻烦,将就先用着。。。。。。。
不把坏块放到2个分区中间的夹缝里,硬盘的日常读写就会有机会用到那个地方,然后数据就丢了。然后就发现某个可能重要的文件再也打不开了。。。
发表于 2022-5-23 17:50:00 | 显示全部楼层
坏块很分散的话,比较难处理,处理了也别放重要数据,
发表于 2022-5-23 21:43:41 | 显示全部楼层
我学坛理的办法,500的硬盘现在还在修复,天知道要多少时间,还能用多久
GMT+8, 2025-5-13 01:24 , Processed in 0.452401 second(s), 10 queries , Redis On.
