查看: 11584|回复: 36
[钟表] 拆个丽声石英钟机芯
发表于 2022-5-24 23:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是逛拆迁房寻宝,遇到一挂钟在墙上的,用棍子捅下来接住了,然后发现外壳黏糊糊的,弄得我一手油污心想,这挂钟是在大厅的墙上啊,又不是在厨房,咋这么多油污呢?不管那么多,拿出螺丝刀把壳子拆了,然后取机芯,一通下来竟然把秒针给弄丢了,后面再回去怎么也找不到秒针,不知道在哪弄丢的。。。
▲机芯和面板之间还有一圈软胶垫,估计有防滑作用。
▲年久老化了抠掉它
▲跟坛友学的硅脂大法在这里也很有用,开始以为是杂牌,没想到是鼎鼎大名的丽声从废弃杂物得知原租客是澳门人,估计是从澳门带过来的钟。
▲背面“JAPAN”的标志应该是日本产的意思,旁边有颗螺丝,上方还有个启停开关。
▲拧下螺丝,撬一下侧面三个卡扣就拆开了。看线圈挺饱满的,还打胶固定。
▲启停开关竟然是纯机械的,上面的钩爪卡住电机转子就暂停了,这设计可能是对秒用的
▲晶振是KDS5D,没查到多少Hz,应该是32786的吧?
▲主控不是牛屎好评,型号是μPC0124?旁边塑料架下面是个电位器,估计是微调用的,一般的牛屎机芯都没微调功能。
▲还有个铜齿轮
▲丢了秒针有点遗憾,还捡了个步步高电池,没想到步步高也出电池啊。
▲2018年12月到现在过期了吧?装上去机芯还能动,看来电池质量还行。
▲网上随便找个图,P掉指针打印一张出来准备给机芯D个房子,可惜厂里打印机只能打A4纸,感觉小了点,要不打两张拼接起来?
参与人数 3家元 +40 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 20
nokia5320 + 10
发表于 2022-5-24 23:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 23:28:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-24 23:46:15 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 00:09:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 06:56:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 07:17:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 08:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 08:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 08:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 08:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 08:43:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 09:02:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 09:20:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 11:03:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 11:24:39 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 11:27:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 12:39:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 13:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-25 21:32:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 00:07 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
