查看: 4377|回复: 31
[电脑] 拆RX550显卡清灰,并请教下怎么调整风扇启停
发表于 2022-5-27 08:26:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
照片是清理完灰尘后才拍的,这显卡虽然是四线风扇,不过转速挺高,AMD的显卡程序里最低只能设置到50%,没法设置到更低。请教下大家怎么可以平时风扇不转,达到一定温度比如55度才转???
参与人数 2家元 +30 收起 理由
moontree + 20 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
发表于 2022-5-27 08:31:27 | 显示全部楼层
550显卡的发热量不大吧
 楼主| 发表于 2022-5-27 08:33:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bafjdn 发表于 2022-5-27 08:31
550显卡的发热量不大吧
不大,不过风扇还是一直转,不知道怎么设置风扇不转
发表于 2022-5-27 08:39:03 | 显示全部楼层
这种亮机卡有啥可折腾的?
发表于 2022-5-27 08:40:51 | 显示全部楼层
简单的控制可以搞个几元钱的常开型温控开关50度的,串联装在散热器上。复杂点的,采用PWM控制模块,设定好温度。
发表于 2022-5-27 08:41:16 | 显示全部楼层
用vbe修改bios
 楼主| 发表于 2022-5-27 08:41:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kerchi 发表于 2022-5-27 08:40
简单的控制可以搞个几元钱的常开型温控开关50度的,串联装在散热器上。复杂点的,采用PWM控制模块,设定好 ...
太麻烦,风扇本身支持温控
 楼主| 发表于 2022-5-27 08:41:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
invensys 发表于 2022-5-27 08:39
这种亮机卡有啥可折腾的?
求送好显卡
发表于 2022-5-27 08:55:40 | 显示全部楼层
简单方法是:用热敏电阻,自动调速。
发表于 2022-5-27 08:58:40 | 显示全部楼层
你AMD的CCC里限制50%很迷呀,我的RX560可以设到停转
发表于 2022-5-27 09:02:30 | 显示全部楼层
风扇插座哪里是不是有几个电阻?
发表于 2022-5-27 09:06:11 | 显示全部楼层
要调也要导出bios用软件修改,目测你这个支持开核
发表于 2022-5-27 09:16:15 | 显示全部楼层
最好不要改,我的650TI就是这样花瓶的
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:20:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最低只能50,再低拉不动了,直接填数据无效
发表于 2022-5-27 09:25:49 | 显示全部楼层
最关键的风扇插头没照出来,几线的?两线还是三线?这要看你机器配置了,如果你机器主板支持显卡风扇调速,那么调整温度启停点应该去BIOS里去设置,如果风扇没有调速功能,可以加一个常开温度开关串联到风扇电源线上,需要多高温度启动就买多高温度的,记住,一定是常开温度开关,别买成常闭的了。
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:27:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-5-27 09:25
最关键的风扇插头没照出来,几线的?两线还是三线?这要看你机器配置了,如果你机器主板支持显卡风扇调速, ...
四线,支持调速的,这没问题
发表于 2022-5-27 09:36:59 | 显示全部楼层
benli 发表于 2022-5-27 09:27
四线,支持调速的,这没问题
那就去主板BISO里有关设置项调整吧,应该有两个调温,一个是机箱风扇,一个是显卡风扇。
发表于 2022-5-27 09:45:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
需要显卡支持才行
 楼主| 发表于 2022-5-27 10:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2022-5-27 09:36
那就去主板BISO里有关设置项调整吧,应该有两个调温,一个是机箱风扇,一个是显卡风扇。 ...
BIOS里只有CPU和机箱风扇
发表于 2022-5-27 10:50:08 | 显示全部楼层
我是华硕主板,AMD风扇,基本静音,没看过是不是停转。
GMT+8, 2025-9-15 02:54 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
