查看: 1611|回复: 18
[0000] 华硕a58m-e 装win7 系统 出现的问题 求助~!!!
发表于 2022-5-27 18:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    2014年在电脑城攒的电脑两台同配置  主板a58m-e  内存4G  显存1G 4核  500G硬盘,由于平时也不怎么玩大型游戏,最多就是玩下征途之类的2D游戏,一直用到现在。前段时间由于听到 机箱里硬盘有周期的哒 哒声,偶尔出现蓝屏,所以就换了个新硬盘 都是机械硬盘 1T的某京买的。在新硬盘装win7系统成功后,无论是否升级、打补丁给新系统都会出现不能开机,又要重新装系统的现象。曾经试过copy另一台正常运行的电脑系统、都会出现系统最多坚持重复开机几次而已。经过互换显卡、内存条,换原硬这几个都正常,现在只有主板没换着测试,是否正常。有大师知道是什么原因吗?怎么解决?附件中有些蓝屏图片
发表于 2022-5-27 18:32:46 | 显示全部楼层
上上一个明显是驱动文件的问题,下面一个没见过不清楚...
 楼主| 发表于 2022-5-27 18:35:43 | 显示全部楼层
嗯 可能是更新了显卡驱动出现的,顺手拍了。这显卡换到另一台机子运行正常
发表于 2022-5-27 18:36:07 | 显示全部楼层
amd就是事多,慢慢摸索
发表于 2022-5-27 18:50:29 | 显示全部楼层
驱动问题吧,要么系统问题,重装遍纯净版的试试吧,别下乱七八糟的ghost版
 楼主| 发表于 2022-5-27 18:51:06 | 显示全部楼层
这是一次不太完整的安装,系统提示可以更新显卡程序 于是就更新了,更新了半小时以后出现这个提示。没办了只能关机  后来还是需要再次重装系统
 楼主| 发表于 2022-5-27 18:56:34 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-5-27 18:50
驱动问题吧,要么系统问题,重装遍纯净版的试试吧,别下乱七八糟的ghost版 ...
装的都是纯净版的,有时系统装好后,进入开机界面长达两小时的系统运行,硬盘一直在转,硬盘灯一直是红色.
发表于 2022-5-27 19:00:51 | 显示全部楼层
推荐先更新主板BIOS试试
然后不行,再考虑下是不是电源出问题了
发表于 2022-5-27 19:06:12 | 显示全部楼层
lixj01 发表于 2022-5-27 18:56
装的都是纯净版的,有时系统装好后,进入开机界面长达两小时的系统运行,硬盘一直在转,硬盘灯一直是红色 ...
确定硬盘没问题?健康没黄?
 楼主| 发表于 2022-5-27 19:06:53 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2022-5-27 19:00
推荐先更新主板BIOS试试
然后不行,再考虑下是不是电源出问题了
这块电源正常,因为有两台同型号的机子,电源互换过。至于换BIOS,最多会换电池,别的不会也不敢
 楼主| 发表于 2022-5-27 19:14:10 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2022-5-27 19:06
确定硬盘没问题?健康没黄?
硬盘是某东上买的新的1T,长时间亮硬盘等装机后还尝试过好几个win7版本。还曾利用硬盘对拷另一台机子C盘,运行系统。可以确定硬盘没问题
发表于 2022-5-27 19:45:40 | 显示全部楼层
换了硬盘,那么系统、驱动问题基本可以忽略。
请首先检查内存条金手指、电源输出电压是否正常,最后才能确认是否是主板问题。
发表于 2022-5-27 20:34:43 | 显示全部楼层
lixj01 发表于 2022-5-27 19:14
硬盘是某东上买的新的1T,长时间亮硬盘等装机后还尝试过好几个win7版本。还曾利用硬盘对拷另一台机子C盘 ...
系统不能对拷,不管配置是不是一样!重装系统吧
 楼主| 发表于 2022-5-27 21:50:01 | 显示全部楼层
我说的有点笼统了,对拷的是D盘文件 电影之类的。C盘是通过安装另一台正常运行的系统备份件,是个ghost版
发表于 2022-5-28 23:39:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那就换主板
发表于 2022-5-29 11:40:27 | 显示全部楼层
CPU互换一下,这个现象最有可能是内存相关的,但是内存你已经换过了,最有可能就是内存控制器,也就是CPU,和主板关系不大
发表于 2022-5-29 12:19:21 | 显示全部楼层
楼主可以试试用砂纸打磨下内存槽 来回荡2下就好 别磨多了 内存用橡皮擦下 这个方法可以解决一半莫名其妙死机蓝屏的问题
 楼主| 发表于 2022-5-29 17:46:00 | 显示全部楼层
zhao6866933 发表于 2022-5-29 12:19
楼主可以试试用砂纸打磨下内存槽 来回荡2下就好 别磨多了 内存用橡皮擦下 这个方法可以解决一半莫名其妙死 ...
准备哪天下雨试试,西安最近有点热,谢谢指点~~
发表于 2022-5-30 17:18:39 | 显示全部楼层
我前天才坏了一个西数500GB的机械盘,干脆换了一个固态重装系统。
GMT+8, 2025-9-27 04:17 , Processed in 0.296400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
