查看: 14506|回复: 60
[电路] 自制磷酸铁锂电池替换铅酸电瓶(带保护板)
发表于 2022-5-28 15:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:个人DIY,仅供参考,锂电池有一定风险,各位看官请悉知。
      前言
      我玩锂电池有些年头了。第一组锂电池是2015年入手的拆机电池,2016年容量感觉不够,拆开检查发现有一颗电池芯有问题,找售后换成了两颗20AH的小单体,然后电池到现在都还在使用。        这一组电池我是加了保护板的,也就是充放电都经过保护板。我查过相关资料,锂电池过充或是过放,都会造成锂电池损坏,出于耐用的考虑,当时就花了大价钱,买了保护板。组装工具也简单,就电烙铁,万用表。
     正题
     那一组磷酸铁锂电池当户外电源使用,用了三年。在2018年的时候,我的BJ212电瓶亏电了,就临时找了一组6平方的线,用做搭火线,把车打着,反正是车放个三五天不开,肯定打不着,就又得搭下电。
      后来觉得麻烦,就想可不可以干脆就用那个磷酸铁锂电池替换电瓶算了。当时没找到磷酸铁锂代替汽车电瓶的相关资料可以参考,就只有试着玩了:因为我的磷酸铁锂加了保护板,也不担心过度充电或是过度放电,就直接替换上去了。
     以前没想过还有现成的电瓶外壳,所以就将就找一组接线耳接上去,这照片是2021年拍的,看着破旧不堪,其实它性能还很好。到现在,已经用了4年多,期间,小孩在车上玩,把大灯全开,然后把电放到保护板直接保护,我车上是有其它锂电池组的,搭个电就行了。这里又提到了保护板。先卖个官子:锂电池必须和保护板配合使用。至于为什么,我一会儿分析。我也看了很多大神的贴子,我和他们最大的区别是:他们是大神,不用保护板。我是普通人,我还是老老实实的把保护板加上。
    为了分享磷酸铁锂,我把它拆解开:
内部连接线是6平方的,,另外的红色黄色这些是保护板的信号线。
已经拆开,就检查一下,发现两个20AH的小单体内阻实在是高,就把之前做的应急启动电源的33140电池芯换上去了。
上图欣赏一下:
已经用了这么多年了,测内阻,4.3毫欧,两个并联大约是2.5毫欧左右。
当然,原车差不多的电瓶外壳,也安排上。
这个外壳很好,和原车电瓶同尺寸,
当年买的是拆机电池,重量要重些,现在的全新磷酸铁锂电池轻多了。
这个就是保护板,有它,我的锂电池才能用到现在,如果没保护板,锂电池早就过放损坏了。
测一下内阻,这一颗1.3毫欧,很好。
这一颗2毫欧,有点大了哟。
这一颗1.6毫欧,也还行。
用电瓶检测仪测了一下现在的启动能力:440A。还不错哦,到现在,快8年了。
后面也用全新的磷酸铁锂电池组装过:
明显的,全新锂电池内阻小多了,启动能力,也强得多。
上图是一组全新的40AH的磷酸铁锂,也加装得有保护板。
和车电瓶同尺寸的外壳,太香了。
     看到这,大家可能明白了吧,自己组装的过程就是:磷酸铁锂电池+保护板。
       接下来说一说我对保护板的理解。我的观点是:锂电池必须和保护板一起配合使用,即充放电必须过板
理由也简单:就是为了防止各种原因导致锂电池过放而损坏。毕竟为了节约那几十百把块钱,而让整个电池组有过放的可能,不值当。我看过各路大神的组装过程,都使用均衡板,而不使用保护板。如果遇到这几种情况,结果会怎样:
     1,忘关大灯什么的人为原因。
     2,车内出现某原因导致锁车走人之后,还处于用电状态,时间长了锂电池组会怎么样。
     3,几年后,或是多久以后 ,锂电池开始慢慢老化,各个电池芯之间存在压差,如果压差慢慢变大,均衡板(以6A算)能放掉汽车发电机对锂电池充电的电流吗?如果均衡电流小于了充电电流,那一颗电池芯会不会被过充。
     我个人觉得,1,2两种情况可能会导致锂电池过放甚至损坏。3情况,可能磷酸铁锂会过充。
过放而损坏电池我遇到过,当时大意了,没注意。过充也有遇到过,用12.6V恒压充电器为应急启动电源:三串三元锂电池充电,没保护板,结果三颗芯容量不一致,导致充电过程电压上升不一致。有两颗电压才3.8V左右时,另外一颗已经5.1V了。就这么,当我发现它启动能力变弱的时候,它已经鼓包了,后面分析,如果加均衡板(要求:均衡电流要大于充电电流),也可以。我的做法是仍然加的保护板,充放电过板,稳当。
如果大家有不同意见,更好的见解,更好的锂电池方法,加我的微信,大家一起讨论:
参与人数 4家元 +140 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
天马行空007 + 20 谢谢分享
hongo + 20 原創內容
家睦 + 80
发表于 2022-5-28 18:52:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-28 20:07:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-28 22:47:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-28 23:00:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-29 13:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-29 22:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 08:54:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 15:21:21 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-5-30 15:26:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-30 17:43:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-30 17:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-5-30 23:47:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-31 11:10:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-31 20:41:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-6-1 14:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-1 15:20:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-1 16:29:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-1 19:15:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-6-1 19:17:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 16:27 , Processed in 0.249601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
