查看: 3606|回复: 20
[其他] 坏了两个带开关的电位器,拆开看看,顺便嫁接一下
发表于 2022-5-28 19:22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个带开关的电位器坏了,一个开关直通,一个电阻不可调,拆开看看。
外形
铆钉固定的,钻一下就很容易拆开
这个电阻不可调的,中间脚锈断了
拆开另一个,结构大同小异,有一点点不一样,就是那个调节手柄里面的长度不一样,
相应的那个塑料件也有一点不一样。
这个电阻可调,每个脚都正常
拆开开关这层,两个触点一直接触,所以一直通着,看了下原因,是那个塑料件磨损了,顶不开那个触点。
而且这个好像还少了个弹簧
先不管了,把两个好的部分拼一下,一个好的电位器就诞生了,哈哈……只是颜色有点一不样,
强迫症者请无视。
完。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2022-5-28 19:34:41 | 显示全部楼层
阻抗多大的,一个610k吗
发表于 2022-5-28 19:40:22 | 显示全部楼层
这个折腾好了,用着也不放心了吧
发表于 2022-5-28 19:41:45 | 显示全部楼层
10K带开关电位器
发表于 2022-5-28 19:57:51 | 显示全部楼层
相当于捡了一个。
发表于 2022-5-28 20:00:51 | 显示全部楼层
冥冥之中的缘分
发表于 2022-5-28 20:39:19 | 显示全部楼层
配合的非常不错,应急用
发表于 2022-5-28 21:01:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修,配,修配,这两个字就是这么来的,合到一块变成新的。
发表于 2022-5-28 21:18:50 | 显示全部楼层
精细活,干的粗点就不成功了
发表于 2022-5-28 21:49:25 | 显示全部楼层
凑合能用,长时间用还是换新吧,免得拆机麻烦
发表于 2022-5-28 22:08:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东西虽小,但做好不容易啊
发表于 2022-5-28 22:09:54 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-5-28 19:34
阻抗多大的,一个610k吗
不是610K,那是B10K
发表于 2022-5-29 07:37:59 | 显示全部楼层
应该是早期的仪表上面使用的
发表于 2022-5-29 08:23:17 | 显示全部楼层
这种结构的
发表于 2022-5-29 08:39:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对讲机的开关么?
发表于 2022-5-29 08:46:49 | 显示全部楼层
2个换来一个好的
 楼主| 发表于 2022-5-29 09:02:12 | 显示全部楼层
阻抗多大的,一个610k吗
一个10k,一个50k.
发表于 2022-5-30 09:44:23 | 显示全部楼层
带的这个开关允许的电压电流是多少?我和T12调温用的50K的,想把电源加个开关,用这种二合一的行不行?能接220吗?
GMT+8, 2025-7-21 09:57 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
